Bei angeschlossenen Regler kein Zündfunke
Wenn ich bei meiner XT 600 den Regler der Lima abklemme springt sie sofort an und läuft einwandfrei.Sobald ich den Regler wieder anschliesse stirbt der Motor ab und hat keinen Zündfunken mehr. Bitte um Antwort!
RE: Bei angeschlossenen Regler kein Zündfunke
Hi, der Regler-Gleich.riecht.er hat halt nen Kurzen !
der darf nur Strom in die Batterie reinlassen, nicht aber absaugen. Den darf man aber nicht offen laufen lassen, du hast ihn kaputt gemacht :-( . SH565 oder 569 ? mfg
der Regler hat keinen kurzen weil bei einem Austauschregler tritt das selbe Problem auf.Mit anderem Regler springt sie auch nicht an.Beim durchmessen der Kabel tretten auch keine Abweichungen auf.
Danke für eure Vorschläge !
hallo, was für ein xt-modell hat denn die probleme ??
wenn es eine neuere e-starter mit batterie zündung sein sollte würde ich auch wie gerd einen kurzschluss im regler oder lima oder verkabelung vermuten..
wird das licht bei stehenden motor beim anklemmen des reglers dunkler ?
wird der regler bei laufenden motor richtig heiss ?
sind die widerstände der lima ok ?
bei meiner xt600k wurde die batterie vom defekten regler entladen, durch die separate stromversorgung der zündanlage (kicker) lief die kiste zwar noch aber der regler wurde sehr heiss und spannung kam bei der batterie überhaupt nicht an, nach 10min war auch die neue batterie total entladen..
(der regler kostete fast 100 euro und eine woche urlaub war im a....)
Hi Guenter,
Das ist eine XT 600 1VJ 43KF,sie hat einen E-Starter aber läuft bei angeschlossen Regler leider nicht,ich habe mir bei einer Yamaha-Werkstatt einen Ersatzregler geholt und funktioniert trotzdem nicht.Der Regler hat keine Dioden die leuchten könnten.Leider kann ich auch nicht feststellen ob der Regler warm wird bei laufenden Motor,da sie bei angeschlossenen Regler sofort abstirbt.
Danke !
>Hi Guenter,
>Alle Widerstände habe ich durchgemessen und sind auch in Ordnung
>Danke !
Hi, dann haste evtl. den falschen Regler ! es gibt 2 verschiedene Lima, 2 diverse Zündungen und 3 versch. Regler macht 12 Möglichkeiten. Dealer gehn nach Rahmen Nr. das ist die 13. :D mfg
