Lima Ausbau???
Verfasst: Sa 15. Nov 2003, 11:38
Hallo!
Wenn man bei einer XT600Z 3AJ BJ.88 die Lima ausbauen will,braucht man besonderes Wekzeug dazu soll heißen ob man den Rotor abziehen muss,und befindet sich hinter dem Deckel Öl?
Bischen laienhaft,doch jeder fängt mal an!
Bye:-)
RE: Lima Ausbau???
Verfasst: Sa 15. Nov 2003, 11:43
von tombulli
kein problem - hier werden sie geholfen ;-)
also...
- unter dem lima deckel befindet sich öl - entweder du läßt das öl vorher ab oder du legst die karre auf die rechte seite.
- spezialwerkzeug brauchst du nicht (nur inbussschlüssel), aber aufpassen: unter dem e-startergetriebe befindet sich auch noch eine deckelschraube!!
- den rotor musst du nur für einen steuerkettenwechsel abziehen, die lima ist im deckel verschraubt.
gruss tombulli
ICQ: 98025809
RE: Lima Ausbau???
Verfasst: Sa 15. Nov 2003, 18:06
hallo,
besorge dir vor dem wiedereinbau noch zwei lange gewindestäbe M6 oder säge an langen schrauben den kopf ab, die gewindestäbe drehst du lose in zwei gegenüberliegenden bohrungen rein und hast so eine gute führung für den deckel, der wird nämlich beim aufsetzen durch das magnetfeld des rotors kräftig und meistens schief angezogen und könnte dir die dichtung beschädigen, auch könnten sich beim ausrichten des deckels die oringe an dem ölkanal verschieben..
