Flammenrückschlag in den vergaser
Verfasst: Sa 18. Okt 2003, 09:55
Meine XT600 3UW schlägt im Leerlauf zurück und geht aus.
Man sieht kleine Lichtblitze zwischen Ansaugstutzen und Vergaser. Vieleicht hat ja jemand ne Lösung bevor ich die Kiste auseinander rupfe. Danke.
RE: Flammenrückschlag in den vergaser
Verfasst: Sa 18. Okt 2003, 14:17
äh...
>und Vergaser.
äh...
Hm, wenn Du da was siehst, nehm ich mal an, dass da was am Ansaugstutzen mächtig undicht ist.
Ventile sind eingestellt? Ansaugstutzen und Krümmerdichtung fit?
Gruß,
Oskar
Verfasst: Sa 18. Okt 2003, 20:04
Jo.
Hab die Büchse zerlegt und festgestellt das der O-Ring am Ansaugstutzen defekt war.
Das Problem hat sich somit erledigt.
Sie läuft wieder einwandfrei.
Trotzdem Danke.
