Hallo.
Ich habe ein '88 XT600Z, und will den Anlasser und Batterie entfernen (und Kickstarter nachrüsten) um ein bisschen Gewicht zu sparen.
Kann ich die Batterie mit einem grossen Kondensator austauschen?
Muss ich etwas anderes also tun?
Vielen Dank (ich hoffe Sie mein Deutch versteht
Anlasser und Batterie entfernen?
RE: Anlasser und Batterie entfernen?
nein - du kannst sogar noch das anlassergetriebe unterm limadeckel entfernen (um noch ein paar gr. zu sparen).
etwas schwieriger wird wohl, den ansatz des e-starters im rückseitigen limadeckel dicht zu bekommen.
bevor du das machst, solltest du aber erstmal den kickstarter nachrüsten, um zu schaun, ob du die karre überhaupt mit dem kicker ankriegst.
gruss tombulli
ICQ: 98025809
gruss tombulli
ICQ: 98025809
Das Loch/Anlasserflansch kannst du mit einem Stück Alublech, 3-4 mm stark sollte sein, verschliessen. Es sitzt zwar nur ein Schraubengewinde dort, aber wenn du das - angepasste - Deckelchen z.B. mit Hylomar bestreichst, hält es problemlos dicht. Knall die Schraube nicht an, sonst verzieht sich eventuell der Deckel, mach etwas Schraubensicherung an die Schraube. Den LiMa-Deckel musst du natürlich abschrauben. Wie Tombulli schreibt, kannst du den kompletten Klumbatsch ausweiden
wolfgang@xtmania.de
http://www.xtmania.de
wolfgang@xtmania.de
