Hallo!
Welche Zündkerze sollte man denn der 3AJ spendieren, es gibt da DPR 7 EA-9 oder DPR 8 EA-9, worin unterscheiden sich denn die beiden und welche ist besser geeignet?
ciao
ricky dervonzündkerzenkeineahnunghat
Welche Zündkerze 3aj
RE: Welche Zündkerze 3aj
Ich nehme die 8EA-9. Ich habe ein optimales Kerzenbild damit. Allerdings habe ich den Vergaser eher etwas mager abgestimmt. Tendenziell kann man für lange Autobahnfahrten unter viel Last einen etwas höheren Wärmewert nehmen, d.h. die Zündkerze kann mehr Wärme über einen kürzeren Porzellan-Körper abführen. Normal reicht die 7er völlig aus. In der kalten Jahreszeit, Kurzstreckenverkehr, ist die 7er-Kerze wieder vorteilhafter, weil sie schneller warm wird.
Sofern dein Vergaser grundsätzlich genug Sprit liefert, ist es nicht erheblich, welchen der beiden Wärmewerte du verwendest.
wolfgang@xtmania.de
http://www.xtmania.de
wolfgang@xtmania.de
Alles klar, danke für die schnelle Antwort!
ciao
ricky
ciao
ricky
