Seite 1 von 3
Zündfunke fehlt
Verfasst: Mi 26. Jan 2022, 10:32
von schnax
Hi zusammen,
habe eine Yamaha XT 600 E 3TB BJ 93 an der ich zz verzweifele.
Habe das Problem das ich keinen Zündfunke mehr habe, anschließend die TCI zum überprüfen eingeschickt:
TCI i.O. --> Zündspule getauscht --> Yamaha hat kurz gezündet und lief auch --> anschließend wieder kein Zündfunke
Habe nun folgendes noch überprüft:
-Seitenständerschalter i.O.
- Leerlaufschalter i.O.
-Zündschloss i.O.
- neue Batterie
- Masse überprüft
- Lima gemessen, alle Spulen 0,6 Ohm
- Pick up Spule 223 Ohm
Kann mir jemand weiterhelfen was ich noch testen kann ? Ich vermute die Pick Up Spule, wie sind hier die Werte ?
JOnas
Re: Zündfunke fehlt
Verfasst: Mi 26. Jan 2022, 12:04
von Stuecki
Etwas banal aber: Zündkerze ?
Re: Zündfunke fehlt
Verfasst: Mi 26. Jan 2022, 12:09
von XTsucher
Zündkerzenstecker?
Re: Zündfunke fehlt
Verfasst: Mi 26. Jan 2022, 12:17
von schnax
Die Kerze ist neu(hab ich vergessen aufzulisten) den Stecker tausche ich heute mal auf Verdacht bzw. Halte mal das Kabel ohne Stecker an den Block.
Jonas
Re: Zündfunke fehlt
Verfasst: Mi 26. Jan 2022, 19:53
von kayu
Hast du deinen Rahmen neu lackiert/ gestrahlt? Evtl hat die Zündspule keine Masse? Lack darunter ggf wegrubbeln?
Nico
Re: Zündfunke fehlt
Verfasst: Do 27. Jan 2022, 08:02
von motorang
leider hab ich gerade wenig Zeit, aber bei Zündung bin ich immer vorsichtig mit Messerei ... mit dem Multimeter rummessen würd ich da nicht als ausreichend sehen um etwas als gut zu deklarieren.
Im Prinzip ist die sicherste Methode, eine möglichst simples System herzustellen, abseits des Hauptkabelbaums. Unsere Moppeds haben ja alle Schaltpläne mit Kabelfarben, Werkstatthandbücher etc.
Von der Idee her:
TCI direkt ab Batterie mit Strom versorgen, Abstelleinrichtungen stillegen durch abstecken (wenn offener Kontakt erwartet wird) oder brücken (wenn geschlossener Kontakt erwartet wird) direkt an der TCI - wenns denn eine E-Starter-3TB ist, also eine XT600E. Die XT600K hat CDI.
Zündbox (CDI/TCI) direkt mit Zündspule verbinden. Bei TCI auch direkt Masse von Batterieminus zu Zündspulenminus legen, ebenso von der Verschraubung der Zündspule.
Und schauen ob mit einem so abgespeckten System ein Funke kommt. Dann rückwärts arbeiten und die Absteller einzeln dranhängen bis man den Fehler gefunden hat.
Messwerte, Prinzipskizzen, Bilder, findest Du alles hier:
https://www.xt-foren.de/xt-phpbb/viewforum.php?f=327
Re: Zündfunke fehlt
Verfasst: Fr 28. Jan 2022, 15:21
von schnax
Ok alles klar, danke für die Tipps.
Kann man die Pick Up Spule irgendwie überprüfen ?
Jonas
Re: Zündfunke fehlt
Verfasst: Fr 28. Jan 2022, 19:23
von motorang
Ist eine Spule, kann man messen. Leute wie Motorradelektrik München messen die mit einem Isolationstester nachdem sie im Ofen waren ...
Re: Zündfunke fehlt
Verfasst: Fr 28. Jan 2022, 19:31
von kayu
Zündkabel kannst du auch mal checken.
Bei mir war da mal die Isolierung alt und rissig dann hats mir quer raus in den Rahmen gezündet.
Re: Zündfunke fehlt
Verfasst: Mo 28. Feb 2022, 16:35
von schnax
Hi zusammen,
Bin langsam am verzweifeln… finde die Ursache nicht.
Tci und Pickup war beides beim testen und funktioniert
