1VJ: Motor geht aus beim Einlegen des Ganges
Re: 1VJ: Motor geht aus beim Einlegen des Ganges
Wäre einen Versuch wert. Seitenständerschalter abstecken und Stecker auf der Kabelbaumseite (zur CDI hin) mit einem Drahtbügel kurzschließen, z.B. Büroklammer oder ein Stück Kupferdraht aus der Hausinstallation. Wenn man bei ausgeklapptem Seitenständer den Gang einlegt, geht der Motor auch aus.
Wenn der Ständer oben ist, schließt der Seitenständerschalter intern. Außer er hat ein Kontaktproblem ...
Bidiak
Beitrag von Bidiak »
Hallo DIRP,
die 1VJ hat auch eine solche 2er-Steckverbindung, allerdings in WEISSen Kunststoff. Da lag auch der Fehler! Die Verbindung hatte sich gelöst, der Schalter stand auf AUSGEKLAPPT. Jetzt läuft sie wieder.... :D
Danke allen.
Mit Gruss, Bidiak
... XT ist gleich Fahren, der Rest rollt nur dahin ...
DIRP
Beitrag von DIRP »
Das freut mich.
DIRP
3YP (3TB K) Bj. 1991
Bidiak
Und mich erst :)
Mit Gruss, Bidiak
