Foto vom Fzg. würde auch schon helfen, dass man die deutsche Modellbezeichnung herausfinden kann.
http://www.rallye-tenere.net/Stamb_xt_600-Index.htm
XT500N aus Österreich Kabelbaum
- displex
Re: XT500N aus Österreich Kabelbaum
Servus Andreas
es hat bei der Verkabelung zur cdi nicht gepasst so wie das beim Original 15 Kabel nach oben laufen und beim Ersatz nur 14 und dort sich auch keine Anschlüsse für die cdi befinden.
Der originale Kabelbaum ist komplett durch gebrochen wo er zwischen Schmutzfänger und Gabel durchläuft einfach zerbröselt beim Ausbau da konnt ich noch so vorsichtig sein.
wenn ichs nun richtig gelesen bzw verstanden hab ist es 55A
Gruß miche
Gruß miche
Ich fädle den immer dort aus und verlege ihn direkt am Rahmen entlang zum Scheinwerfer.
Aber der ließe sich bei Dir ja leicht flicken, einfach die Schadstelle entfernen und die bestehenden Kabelfarben wieder mit neuem Material zusammenlöten, Schrumpfschlauch über jede Verbindung, fertig.
55A wäre die österreichische "XT500N" von 1986
Da findest Du die Teilenummern, Electrical ganz unten
https://www.cmsnl.com/yamaha-xt500-1986 ... TaQfYrgrCM
Dazu passt auch die 43F-CDI.
Entspricht der deutschen 43F: https://www.xt600.de/xt_stammbaum/xt_typenkunde.html
Es gibt glaub ich nur die 600er Schaltpläne.
> https://www.xt600.de/xt_werkstatt/_tech ... /index.htm
> https://www.xt600.de/xt_werkstatt/_tech ... _84_86.jpg
Die beste Chance wäre eine Betriebsanleitung einer XT500N, aber ohne Garantie. Da ist ein Schaltplan ganz hinten drin.
https://www.ebay.de/itm/253666418224
Die Ersatzteilnummer dieser Anleitung ist 55A-28199-81
Wo in Ö bist denn du zu Hause? Evt. sehen ja 4 Augen mehr als zwei...
Grysze
Greg - auch mit einer 55A/43F
Grysze
der Kabelbaum ist komplett einmal durch gebrochen es sind zwei teile keine chance auf reperatur da muss leider was neues her oder man macht alle kaben ab der gabel nach oben neu.
ich bin leider nicht in Ö sondern in NBY (niederbayern).
Gruß miche.
Gruß miche.
Nachtrag hier: das Moped läuft wieder, der Miche hat zwar einen 43F-Kabelbaum besorgt und auch eine 43F-LiMa an seinem Moped, aber die CDI war von einer 2KF. Nach ein bissl rundherum Bereinigung und (leihweise) meiner 43F-Zündbox, warens 3-4 Kicks und das Moped ist wieder gelaufen.
Greg
Greg
