Rücklichtprobleme
Verfasst: Di 11. Sep 2018, 15:56
ich habe mich schon umgesehen aber leider trifft mein Problem auf keines der genannten im Forum zu (oder ich war zu doof es zu finden).
Es handelt sich um das model 2kf bj 1989.
Mein Rücklicht funktioniert nicht richtig. Das Bremslicht funktioniert. Die Kabelverbindung hierzu habe ich auch unter dem Sitz gefunden. Die Hauptkabel (Gelb, schwarz und blau-rot) habe ich ebenso mit dem Dreifachstecker gefunden. Hier kann ich im Betrieb ca 12,4-12,8V messen. Am Stecker vom Rücklicht selbst ist das ebenso der Fall - einmal für das Bremslicht (ich gehe davon aus GELB + SCHWARZ) und das Rücklicht (BLAU/ROT + SCHWARZ). Hat jemand eine Idee woran es liegen kann oder schon mal das gleiche Problem gehabt? An der Lampe liegt es nicht. Habe zwei neue Lampen probiert (12V /21 +5W) aber es funktioniert immer nur das Bremslicht. Langsam gehen mir die Ideen aus. Die kabel haben auch Durchgang wenn ich messe...
Grüße Jan
Grüße Jan
