Guten Tag Zusammen
Ich habe eine Frage zum Spannungsregler, der bei meiner XT nicht mehr richtig zu funktionieren scheint.
Yamaha XT 600 E, 3UX 009 327,
Gemäss meinem Garagisten kostet ein neuer Spannungsregler (original Yamaha) 300 Schweizer Franken! Aber er meinte ich könnte auch online billigere nicht original Teile bestellen. Nun finde ich nur Spannungsregler die für Modelle 3UW 3TB 3UW 4ME Baujahr 90-95 deklariert sind.
Meine XT ist ja 99er Jahrgang...
Frage: Wäre dieser Spannungsregler funktionsfähig in meiner XT oder nicht? Sonstige Ratschläge für eine günstige Lösung?
Danke und Gruess
XT 600 E, Model 3UX (Schweiz), Spannungsregler
Re: XT 600 E, Model 3UX (Schweiz), Spannungsregler
Frag mal Motoritz ob er nix gebrauchtes hat.
Ansonsten tut es einer mit 4 poligem (3x LiMa, 1x Plus fürs Mopped) Anschluss. Sprich, alles ab der 1VJ aufwärts sollte passen.
Zuerst auf die Yamaha Seite, https://www.yamaha-motor.eu/de/index.aspx
dann unter Service den Ersatzteilkatalog aufrufen. So kommst du zur benötigten Teilenummer. Die dann bei BigG eingeben, oder gleich Motoritz kontaktieren.
Das ist der Neuere mit Rippen, da passt aber wirklich alles, was so aussieht und vom Stecker her passt.
Ich habe mir damals was gebrauchtes in Ebay geschossen (original Yamaha, nicht XT)
https://www.kfm-motorraeder.de/cms/orig ... J819600200
Ich empfehle dir die beiden.
shindengen fh020xx oder shindengen fh012xx gibts gute gebrauchte, wird oft bei BMW verbaut.
Moderneres Design und robuster als die shxxx Typen.
Muss man sich allerdings Adapterkabel für bauen.
Können bei guter Kühlung bis 50A verarbeiten.
Neu kosten die um 85 bis 100€.
Finger weg von billig angeboten, sind China Fälschungen.
https://www.ebay.de/itm/132606104241?Vi ... 2606104241
https://www.ebay.de/itm/BMW-R1200GS-LC- ... 0005.m1851
Anschlussbild (Verkabelung):
prima Tipp
