Seite 1 von 3
Lichtmaschiene defekt
Verfasst: Sa 29. Jul 2017, 12:57
von 1VJ
Ich habe mir bei Tommotec für meine 1 vj eine neue Lichtmaschiene bestellt und diese gerade eingebaut. Nun springt sie nicht mehr an und hat fehlzündungen. Welchen Fehler könnte ich gemacht haben?
Re: Lichtmaschiene defekt
Verfasst: Sa 29. Jul 2017, 13:10
von Henner
Warst Du am Pickup dran ?
Verfasst: Sa 29. Jul 2017, 13:47
von 1VJ
Ich hab einen ersatz Limadeckel wo alles drin war..
Dort habe ich alles ausgebaut und neu verkabelt.
Den pickup.natürlich auch.
Verfasst: Sa 29. Jul 2017, 13:51
von Henner
Ja was jetzt ? Neue LiMa oder was mit Deckel ?
Schau mal ob der Pickup richtig herum drin sitzt... also die Seite mit den 2 Metallnippeln richtung Rotor.
Ansonsten mal alle Kabel checken, richtig verdrahtet ?
Verfasst: Sa 29. Jul 2017, 13:53
von 1VJ
Der sitzt richtig rum drin.Mit den kontakten richtung stator.
Verfasst: Sa 29. Jul 2017, 14:01
von Henner
Sind die Kabel am Pickup richtig angeschlossen ? Ein Dreher dort und nix geht mehr.
Verfasst: Sa 29. Jul 2017, 14:13
von 1VJ
Hatte alles abfotografiert. Gerade noch mal überprüft.
Verfasst: Mo 31. Jul 2017, 07:04
von Hiha
Bei vielen Typen gehört der Deckel samt Innereien zum Rotor. tauscht man nur das Eine, kanns sein, dass es nicht mehr zusammenpasst. Spziell bei der 1VJ weiß ich das allerdings nicht.
Enthielt der Deckel ein Gebrauchtlichtmaschine, oder war das ein überholtes Teil?
Verfasst: Mo 31. Jul 2017, 07:09
von 1VJ
in dem deckel war eine defekte original Lichtmaschiene verbaut.
Ich werd jetzt noch den Pickup tauschen.
Verfasst: Mo 31. Jul 2017, 19:29
von 1VJ
Pickup tausch hat auch nichts gebracht.
