XTZ 660, 91` habe ein Problem mit meiner Hupe...
Tenere_1985
Beitrag von Tenere_1985 »
XTZ 660, 91`
Echt: Die Lautstärke ist drehzahlabhängig, erst ab 2000 Umin beginnt sie ein bißchen zu röhren, und bei 3000 klingt sie normal.
E Starter läuft aber normal an, alles andere auch unauffällig...Blinker, Abblend - Fernlicht...blöd-ich steh an.
Wo soll ich anfangen, Batterie, Hupe, Kabelbaum...
Liebe Grüße aus Wien oder aus dem Weinviertel, oder von wo ich sonst gerade schreibe...
Josef
Re: XTZ 660, 91` habe ein Problem mit meiner Hupe...
Bordspannung messen.
Die älteren Hupen haben hinten eine Schraube dran, dreh da mal beim hupen dran rum.
Ansonsten die üblichen Sachen, Kontakte alle sauber, kommen 12V sauber an ?
Die Hupe wird wenn ich das richtig im Kopf habe über den Schalter auf Masse gebracht.
Tenere_1985
Hallo
Dank an Henner für die rasche Antwort.
Habe das Hupending ausgebaut - ist einfach kaputt.
So schlicht.
:roll:
Josef
