LED Blinker
Damix
LED Blinker
Beitrag von Damix »
die Louise bietet ein extra LED Relais, plug and play, stimmt das?
https://www.louis.de/artikel/elektronis ... =351872920
Vielen dank
displex
Re: LED Blinker
Beitrag von displex »
Plug and Play eher nicht
Schau doch nach deinem Blinkrelais, bei deiner XT 2DRF befindet sich ein Würfelrelai, vermutlich 3 Polig.
Also brauchst du ein 3 Pol. Relais. Evtl. muss man noch die Kontaktierung am Stecker tauschen.
http://www.ebay.de/itm/LED-Blinker-Rela ... SwbiFZXk6J
Überprüfen musst du das selber,
Bitte Modell und Fzg Info einstellen
Wenn du LED Blinker verbaust, musst du wg. der Blinkerkontrollleuchte eine Diode einbauen, fonst funktioniert das nicht.
Suche LED Blinker
Re: LED Blinker
Habe ich letztens gemacht, LED- Blinker angebaut - man muss zwei passendenDioden einbauen und ein elektronisches Blinkrelais. Ich hatte eine ganz gute Bedchreibung gefunden im Netz, finde ich aber leider gerade nicht... war auf einer TDM-Seite...
jetzt aber http://wiki.tdm-forum.net/index.php/LED ... an_die_TDM
Die Variante mit den Widerständen ist technisch unschön, da die Widerstände sehr heiss werden können, da sie ordentlich Leidtung wegbraten müssen - besser ist der Einbau der Dioden. Funktioniert bei mir perfekt.
ToniS
Re: LED Blinker
Beitrag von ToniS »
hab mit dem Relais die besten erfahrungen gemacht. Funkktioniert bei 6 und 12V einwandfrei
https://www.louis.de/artikel/digitaler- ... f95349204b
_________________
Gruss Toni
Honda Dax / XJ650 / Xt350 / Xt600e
