Elektrik spinnt (43F)
grebma
Beitrag von grebma »
Hallo Allerseits
Neulich hatte ich einen dringenden Termin - spring auf die XT - null Saft. O.K. dachte ich, Batterie tiefentladen, macht nix, startet und fährt ja auch ohne.
Am Ziel angekommen, drehe ich den Zündschlüssel - Motor läuft weiter, Killschalter dito. Also abgewürgt.
Zu haus stelle ich fest, das die Batterie geklaut ist. :-(
Mittlerweile habe ich eine neue Batterie, Licht und Bremslicht funktioniert. Zündschloss, Killschalter und Blinker nicht. Hat jemand eine Idee was da los sein kann?
Viele Grüße aus Bremen
Re: Elektrik spinnt (43F)
Check mal, ob das schwarz-weisse Kabel noch an der CDI angeklemmt ist. Evtl wollten die mehr klauen und haben das dabei durchtrennt.
Blinkrelais geklaut?
Kann gut sein, dass du ein paar Verbraucher geschossen hast, weil du ohne Batterie gefahren bist...
Aber keine Angst, der CDI passiert nix, die ist unabhängig von der Batterie.
