Moin Moin,
kann man an der orig. Zündspule der 43F/Modell 1984 das Zündkabel austauschen oder ist das fest vergossen?
Beste Grüße
Luk
Zündspule-Kabel erneuern?
Re: Zündspule-Kabel erneuern?
Nur geschraubt. Aus der Zündspule kommt eine Schraube, die in das Kupfer des Kabels "greift".
Besten Dank!!!
Moin Moin,
nur nochmal der Vollständigkeit halber: An der abgebildeten Nippon Denso Zündspule kann man das Zündkabel nicht austauschen, es ist fest vergossen. Ein Versuch endet mit dem Kauf einer neuen!
Beste Grüße
Luk
Beste Grüße
Luk
