ähhhmm, naja...wie soll ich denn genau die 3 Enden zusammenfügen?
Ich hätte es eben zusammengelötet, bzw. auf dem Kabel eben eine Fläche freigelegt die groß genug ist um das Ende des Kabels an dem der Strom abgenommen werden soll anlöten zu können.
Ist doch immerhin besser als durchschneiden und dann die 3 Enden wieder mit einander verbinden...oder? Und sollte das ganze abbrechen, dann hält der Schwumpfschlauch alles zusammen.
Masseprobleme nach Pulverbeschichtung -> alles Tot :(
RE: Masseprobleme nach Pulverbeschichtung -> alles Tot :(
Wenn das abbricht und der Schrumpfschlauch alles zusammenhält, hast du nen 1a Wackelkontakt der die dollsten Sachen veranstaltet.
Ich verbinde Kabel mit unisolierten Aderendhülsen. Einfach eine nehmen die für einen entsprechend größeren Querschnitt geeignet ist. Kabel durchschneiden, abisolieren, von beiden Seiten in die Hülse rein, und das dritte abisolierte Kabel dazu. Ordentlich (!) vercrimpen (mit einer DAFÜR GEEIGNETEN ZANGE). Schrumpfschlauch vorher nicht vergessen.
Geringe Übergangswiderstände, bricht nicht, fertig.
