DJ02 - Beim Blinken wird das Licht dunkler und heller
RE: DJ02 - Beim Blinken wird das Licht dunkler und heller
Der Wert ist 0.00 bis 0.01 oder 000 bis 001 - je nach Meßbereich
Das ist eigentlich ok.
Und von dort zu den Blinkern ?
Irgendwo muss Dein Masseproblem ja herkommen.
Ich hatte ja schon geschrieben, das nicht unbedingt die Blinker maßgeblich sind.
Der Helligkeitsunterschied an der Neutrallampe ist auch beim Betätigen z.B. der Bremsen sichtbar.
Dann such dir alle in Betracht kommenden Massepunkte und miss da weiter. Irgendwo vorne im Lenkkopfkabelgewirr sollte Dein Fehler stecken.
oje.
Danke trotzdem.
Schönen Sonntag noch.
Danke trotzdem.
Moin
Ein leichtes heller und dunkler werden der Neutralbirne habe ich an meiner DJ02 auch.
Einzig an der Fahrzeugbeleuchtung kann ich es nicht feststellen...
Hab mir dazu bisher auch keine Gedanken gemacht...
Probiere doch bitte mal aus, ob du bei eingeschaltetem Licht und Betätigen des Blinkers z. B. durch Handvorhalten am Licht ebenfalls die Blinkintervalle bemerken kannst.
Wäre hilfreich für mich.
Vermutlich ist dieses Problem auch nicht so schlimm.
Aber mein Sohn bekommt jetzt die XT und ich würde sie gerne in einwandfreiem Zustand übergeben.
Bisher gabs diese Hell-Dunkel-Probleme definitiv nicht (27.700 km).
@Ride: Was für eine Spannung hast Du am Scheinwerfer oder Blinker ?
Noch annähernd Batteriespannung ?
Wenn nicht, könnte es auch an der Zuführung von Plus liegen... Mess mal ob am Zündschloss noch 12V oder deutlich weniger ankommen.
>Blinker ?
>ankommen.
Hi Henner, Blinker oder Scheinwerfer kann ich messen.
Zum Zündschloss habe ich noch keinen Zugang gefunden.
Mach ich morgen.
>Blinker ?
>ankommen.
Mach ich morgen.
