Anlasser dreht durch
nrgmc
RE: Anlasser dreht durch
Beitrag von nrgmc »
Hallo Leute,
hab es heute nochmal mit einer vollen Batterie versucht.. nichts zu machen. Freilauf springt nach einer halben Umdrehung raus, wenn er überhaupt greift.
Hab es so lange versucht bis die Batterie wieder leer war. Hab dann vom Auto aus die Batterie überbrückt.. auch nichts.. x(
Das fängt ja echt gut an. Ich hoffe es ist nichts großes, hab die XT erst seit einem Jahr..
displex
Beitrag von displex »
Ich kenn dieses klack-klack-klack nur vom Allasserrelais wenn die Spannung zu gering ist. Der Anlasser selbst spurt nicht ein oder aus. Sobald der sich dreht schiebt er den Motor an, wenn der motor dann läuft, also schneller als der Anlassser das macht dann wird der Freilauf aktiviert.
Kannst du dir vorstellen wie beim Fahrad
Wo kommen denn die Gräusche her? unter der Sitzbank oder vom linken Motordeckel?
Wann das-Dann mustt du wohl oder übel den Freilauf mal ausbauen und begutachten.
XT600Z Téneré 87 (1VJ) blau
der Anlasser selber dreht aber anständig?
Wenn ja, dann bleibt ja nur noch der Anlasserfreilauf über. Sitzt auf der linken Motorseite hinten am Limarotor angeschraubt.
Greettzzz...
Holgi
Beitrag von Holgi »
Hallo nrgmc,
im Startbeitrag stellst du eine Frage,
nach 17 Antworten/Tipps gibst du dir im 18 Beitrag selber eine Antwort darauf
und im 21 Beitrag bestätigst du deine Antwort/Vermutung.
(da mein Tipp bzw. dein Versuch mit einer starken Batterie scheinbar auch nix bringt!)
...und nun ?
schon zerlegt und nachgeschaut ?
nrgmc
Beitrag von nrgmc »
Hallo XT Freunde,
ich hab ein Problem mit meinem Anlasser.
Wenn ich meine XT600E starte, springt der Anlasser raus. Manchmal schafft er den Motor einmal zu drehen.
An was kann es liegen? Die Batterie ist eigentlich voll.
Sollte ich den Anlasser mal auseinander bauen und mal sauber machen?
Gruß nrgmc
