Blinker leuchten, blinken jedoch nicht mehr ???
RE: Verdammte Sch.... Kurzschluß ?!
Hi Roman,
naja, wenn ich an den beiden Litzen messe, die am Relais angeschlossen sind, bekomme ich die folgenden Werte:
Widerstandsmäßig: beim Blinken in jede Richtung geht der Widerstand auf ca. 670 Ohm.
Spannungstechnisch liegen beim Blinken in jede Richtung ca. 12,50 Volt an.
Ich denke, das ist so auch in Ordnung oder ?
Gruss,
Frank
Gruss,
Frank
Hi Frank,
so soll es sein
Das Blinkrelais ist eigentlich kein Relais, sondern ein astabiler Multivibrator (die E-Techniker sind schon versaut, was?). Soll heissen, dass das Ding nur die Blinkimpulse liefert. Es ist allerdings gegen Verpolen empfindlich, das sollte aber über den Stecker abgefangen werden. Der Widerstand den Du da misst ist der der Blinker. Das heißt der Schalter funktioniert. Dann hat es das Relais gekostet. Louis hat einen Universalblinkgeber für 12,45 ? (10033806) im Sortiment und Polo einen für 9,95 (50220000030). Bei Louis gibts auch ne Anleitung: http://www.louis.de/shop/zusatz/anl/10033806_S.pdf
Der von Louis ist 4-polig, der von Polo 2-polig.
Ach ja: wenn Du ein Masseproblem hast, dann müsste der Widerstand höher sein!
Gruß Roman
derjetzteinkaufengehtweilersonstnixmehrkriegt
so soll es sein
Gruß Roman
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 21-Mai-2005 UM 23:49 Uhr (GMT)[/font][p]Hi Roman,
vielen Dank für den Tip. Ich werd mich mal bei LOUIS umschauen wg. dem Relais. bei KEDO gibt´s ein zweipoliges. Das müsste doch auch gehen oder ? Ich hab demnächst eh eine grössere Bestellung vor...
Gruss,
Frank
derebenvondernightofthejumpsinnürnbergzurückkommtundheutenachtvonbackflips
undcliffhangernträumt.
P.S.: Ist schon geil, was die mit Ihren Moppeds machen !
Gruss,
Frank
Das Kedo Teil geht natürlich auch!
Gruß Roman
Gruß Roman
Hi Roman,
super, dann werd´ ich doch auf das Relais von KEDO zurückgreifen.
Das Original-Relais kostet beim Yamaha-Händler schlappe 34 ?ronen - mich hat´s fast vom Hocker gehauen, als ich das gehört habe.
Gruss, Frank
Gruss, Frank
Hi Frank,
jaja der liebe Yamahahändler! x(
Aber der Blinkgeber wird ja auch von 90ig-jährigen Jungfrauen aus New York handgefertigt, das ist halt was teurer
Gruß Roman
Gruß Roman
RE: Blinker leuchten, blinken jedoch nicht mehr ???
also sie blinkt jetzt wieder. Gestern hab ich das Relais von KEDO eingebaut (danke für die schnelle Lieferung).
Jetzt nur wieder alles zusammenflicken und dann geht´s wieder auf die Straße.
Gruss,
Frank
Gruss,
Frank
na dann frohes Blinken }>
Roman
Roman
