XT600k 3tb 3uw CDI durchgemessen?
Duke300376
Re: XT600k 3tb 3uw CDI durchgemessen?
Beitrag von Duke300376 »
Hallo zusammen 👋
Mensch, ich bin echt begeistert, dass hier so rege geschrieben wird👍
Ich bin die letzten beiden Tage zeitlich leider nicht viel weiter gekommen! Habe mal provisorisch ein Kabel gelegt, dass aber leider keine Veränderungen gebracht hat☹️
Dieses Wochenende ist meine Tochter wieder da und will bespaßt werden also wieder keine Zeit… Montag oder Dienstag werde ich der kleinen wieder mehr Aufmerksamkeit schenken können und melde mich dann wieder ☺️
Wünsche euch allen ein schönes Wochenende.
Gruß Jan
Es gibt einige FAQ-Themen zum Thema Zündung, Killschalter: https://www.xt-foren.de/xt-phpbb/viewforum.php?f=327
Alles was CDI betrifft kannst Du Dir mal anschauen
DIRP
Beitrag von DIRP »
Steffen hat geschrieben:
Di 16. Nov 2021, 22:01
Das passt bei der XT 600 K 3TB nicht. Laut Schaltplan muss der Schalter unterbrochen sein. Allerdings glaube ich das nicht, denn der Seitenständerschalter ist der selbe wie bei dem älteren Modell 2KF voin 1987-1990. Und bei dem muss der Ständer für den Fahrbetrieb definitiv geschlossen sein.Vielleicht kann das hier noch jemand für die XT 600 K 3TB bestätigen
Das kann ich bestätigen:
Ständer ausgeklappt = Schalter offen
Ständer eingeklappt = Schalter geschlossen
- Kupplungsschalter, falls vorhanden. Kann am Kupplungshebel abgezogen werden und gebrückt werden. Wenn nicht vorhanden, kann es dort auch keine Probleme geben.
Die K hat keinen Kupplungsschalter. Den gibt’s nur bei den E-Modellen, damit man bei abgewürgtem Motor im Gelände am Hang die Kiste ohne Leerlauf starten kann.
Am Hang kicken kannst Du eh vergessen. ;)
DIRP
3YP (3TB K) Bj. 1991
Ich hab nur einen Kicker an meiner 1VJ (E-Starter ausgebaut), mit manuellem Deko geht kicken bei gezogener Kupplung schon ... beispielsweise wenn man den Leerlauf wegen Gelände nicht reinkriegt.
DIRP
Beitrag von DIRP »
Du Glücklicher!
Ich hab das noch nie geschafft. ;)
DIRP
Handdeko ist das Zauberwort!
Sollte aber auch mit Autodeko gehen wenn der Kolben richtig steht? Ist halt schwieriger einzustellen. Find ich.
Duke300376
Hatte ich schon erwähnt, dass ich diese rege Beteiligung an meinem Problem toll finde??🤔🤣👍
So, ich glaube ich habe den Übeltäter gefunden!!
Doch der Killschalter! Hab den zwar durchgemessen und da war alles ok, aber als ich den von den Y Stück das von dem CDI kommt abgeklemmt habe, hatte ich einen Zündfunken… hab den dann abgebaut, die Kabel in Augenschein genommen und eine schadhafte Isolierung gefunden… nochmal im Ausgebauten Zustand probiert und Siege da, ich hatte Zündfunken… die Freunde war groß 😃
Neues Kabel angelötet, verbunden mit dem Y Stück und es war immer noch ein Zündfunke da… wieder an den Lenker geschraubt… nochmal probiert… kein Zündfunke ☹️
Ehrlich gesagt weiß ich nicht mehr weiter 🤨
Hat jemand eine Idee??
Du kannst mal isolierband um den Lenker wickeln und dann schauen, ob es geht. Oder den Killschalter angeschlossen aber nicht am Lenker angebaut lassen, beispielsweise mit einem Kabelbinder an den Spiegel oder Griff hängen. Wenn Du dann nochimmer einen Zündfunken hast, dann geht der Schalter am Lenker auf Masse und das wäre ja dann die "kill"-Stellung.
Wenn Du da garnichts dran findest, um ihn zu reparieren, kann ich mal nach so einem Schalter schauen. Aber eigentlich hab' ich nicht so viele 3TB-Teile. Möglicherweise habe ich noch einen baugleichen von der TDM. Aber probier das erstmal, reparieren ist ja immer sinniger als Teile tauschen.
Gutes Gelingen
Duke300376
Alles zurück… mein Fehler… hab bei dem ganzen hin und her schwarz mit Schwarz-weiß verwechselt… jetzt geht alles😅
Ihr glaubt gar nicht wie froh ich bin, dass das Ding wieder läuft 😬
Ich glaubs Dir. Jetzt braucht's noch halbwegs trockenes Wetter und milde Temperaturen & der Fahrspass wird gleich verdoppelt. Gute Fahrt
