Welche Zündspule für XT600 43f ?
RE: Welche Zündspule für XT600 43f ?
Schaden wird es nicht, allerdings wird Dein Zündfunke evtl nicht mehr stark genug sein, um den vollen Zündfunken zu bringen.
Die CDI kannst Du nicht ohne weiteres testen. Das einfachste ist, diese gegen eine andere auszutauschen zum testen.
Dazu musst Du nicht unbedingt eine kaufen. Einige User hier verleihen sowas gegen Pfand. Oder Du fragst mal beim Motoritz (Forumssuche) an, der nimmt die auch wieder zurück, wenn es nicht die CDI war, die bei dir den Fehler verursacht hat.
Witschman
Beitrag von Witschman »
miss mal ob die ladespule kontakt zur masse hat, dann ist sie hin!
Zu 90 prozent ist es immer die ladespule sie macht ca 200v,wenn sie bei 50 volt überschlägt kann dein meßgerät welches mit 3 volt misst den fehler nicht feststellen!
cdis sind es eher selten!
XT600 43F ´84
