Ja kann sie... und jetzt spann Dich nicht länger auf die Folter... wieviel Volt hat das Teil ?
Und miss mal von einem Massepunkt am Vorbau den Durchgang (Widerstand) zu Bakterie-
Hallo Henner,
im ausgebauten Zustand hat die Batterie eine Spannung von 12,52 Volt
(nach den Tests mit Blinker/Licht usw. von gestern - Motor war immer
aus).
Widerstand kann mein Meßgerät messen, aber ich nicht.
Welcher Wert sollte denn da ungefähr rauskommen?
Dann wüsste ich schonmal, auf welche Einheit ich das Ding einstellen muss.
Da Du beim Widerstand messen nix mutt machen kannst, kannst Du mit egal welchem Meßbereich anfangen. Der zu erwartende Widerstand sollte aber sehr gering sein.
Bzw bei Dir recht hoch, weil ja scheinbar die Masse am Vorbau fehlt.
Jau, aber nicht von einem lackierten Teil.
Schau mal wo die Blinker und Co ihre Masse herbekommen. Da legst Du den einen Meßpunkt an. Den anderen an Batterie-.
