XT600E 3UX Jg90: Zündspule JO268 Testen/Kabelfarben ?
easyjoe
RE: XT600E 3UX Jg90: Zündspule und Zündbox testen ?
Beitrag von easyjoe »
Spannung am rot-weissen Kabel zur Zündbox geprüft, gut 13 Volt !
Und eine Zündspule bestellt, jetzt mal warten bis das Ding eintrifft.
Witschman
Beitrag von Witschman »
das mit der zündspule kann ich mir nicht vorstellen!ABER möglich!
eher irgendwas mit der zündungsunterbrechung wenn ständer unten eventuell das relais def!guck dir mal den schaltplan an!
die tci box geht so schnell nicht hin und der pic up ist auch sehr selten schuld!
XT600 43F ´84
easyjoe
Gestern ist die bei [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] bestellte Zündspule eingetroffen, habe sie sofort eingebaut: Zündfunke wieder da, XT sofort angesprungen.
Lag wohl defintiv an den nur noch 2.6 Ohm der alten Spule.
Muss nur noch die Trägerplatte der Zündspule etwas modifizieren da die [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO]-Spule etwas grösser (Umfang) ist, dürfte aber nicht allzu schwierig sein.
Somit Problem gelöst, danke für die vielen Tips aus dem Forum.
Gruss aus der Schweiz !
AndyRa
Beitrag von AndyRa »
Hallo Leute!
Hier ein kleiner Tipp von mir..
Bei IgniTech in Tschechien gibt es "vorgesteuerte" CDIs!
Damit ist gemeint, dass die Versorgung der CDI an 12V der Batterie (nach dem Zündschlüssel) angeschlossen werden und somit schon beim ersten Impuls die volle Leistung auf der Zündkerze ist!
Ich hatte diese CDI schon in meiner Vorgängerin (Honda XL600LS) verbaut und bin restlos begeistert! Werde ich mir jetzt für meine XT600 besorgen.
Diese CDIs gibt es übrigens auch programmierbar!
Gruß Andy
