Hallo,hängt das jetzt mit dem Parklicht zusammen ?
Wie kann ich das Zündschloß wieder fest machen ,das wackelt ca 3 mm in jede Richtung ?
Gruß Mario
LED Rücklicht
XTFahrer600
RE: LED Rücklicht
Schau nach, ob das Zündschloss noch fest in der Gabelbrücke verschraubt ist (von unten).
Als zweites nachschauen, ob das Oberteil wackelt.
Wenn ja, musste das Zündschloss ausbauen, die beiden oberen Gummiploppels ab, aufschrauben. Daruunter findest Du zwei Kreuzschlitzschrauben. Die wieder festziehen (einkleben), alles widda zusammen. Du musst nicht unbedingt Abrisschrauben verwenden, Inbus tuts auch.
Das Parkgedöns haben nur die neuen Plastic-Mädelmoppeds..........
Wenns im Zünschloss wagggggelt kann dat Licht nicht funzen (waggggelt eben) oder sogar (mir auch sachon passiert) das Moppedle stodddodern.
Viel Schbass beim Schrauben
DJ02/99
