Motorenumbau 1VJ zu 3AJ
Paul2
RE: Motorenumbau 1VJ zu 3AJ
Beitrag von Paul2 »
>Guten Abend
>So sieht die Lima von der 1VJ aus, die von 3AJ ist hellbraun
>und kleiner.
>Hätte Bilder gemacht, weiss aber nicht wie ich sie in das
>Forum einstellen kann! Gruß Bernd
Nochmal zum Mitschreiben:
Das IST die originale Lima einer (nämlich meiner ;)) 3 AJ! Die Farbe vom Isolierlack hat nichts zu sagen. Ich denke, die fängt mal relativ hell an und wird mit den Jahren immer mehr dunkelbraun.
5steine
Beitrag von 5steine »
Hallo Paul
Das habe ich schon verstanden das das die Lima der 3AJ ist. Aber die auf meiner 1VJ ist sieht genau so aus wie dein Bild. Die Lima auf meinem 3AJ Motor ist kleiner
Gruß Bernd
Paul2
Beitrag von Paul2 »
Ah, jetzt wird's klarer :+.
Dann würde ich doch mal sagen, dass die Lima von deinem 3AJ-Motor keine 3AJ-Lima ist. Zumindest nicht der Stator. Wäre jetzt gut, wenn du mal ein Foto herbeischaffen könntest.
displex
Beitrag von displex »
Die 1VJ hat übrigens auch eine Drehstromlima,
die Wechselstromlimas hatten nur die alten 550er und evtl die aller ersten Tenere's (34l)
XT600Z Téneré 87 (1VJ) blau
holgeraushh
Beitrag von holgeraushh »
Bist Du sicher Displex? Nicht doch evtl. die ersten 1VJ-Modelle noch mit Wechselstromlima? Zumindest in der 43f und danach noch in der 2kf bis Ende der 80er wurden die noch verbaut.
Wenn Du recht hast, ist die Lima im 1VJ-Deckel von Bernd ohnehin nicht mehr okinal oder da hat wer das dritte Kabel abgezwickt.
Gruß Holger
displex
Zumindest bei meiner bin ich mir sicher, da ich den Regler getauscht habe, gegen ein neueres Modell, siehe Bild: 3x weiss
5steine
Erst mal vielen Dank das ihr so bemüht seit .Habe Fotos gemacht kann sie aber nicht so klein zipen das ich sie ins Forum einstellen kann.Würde die Bilder aber gerne als Mail verschicken, vieleicht hat dann einer die Lösung. Ich komme nicht weiter
Gruß Bernd
>nicht weiter
>Gruß Bernd
VSO-ImageResizer - auf 800x600 einstellen und dann passien sie auch ins Forum. Steht aber noch mehr dazu in der FAQ-Vorbereitung.
5steine
Habe die Bilder geladen, auch danke für diesen Tip!
Bernd (Man(n) lernt nie aus)
Anhang #1 (3849.jpg)
Anhang #2 (3850.jpg)
Anhang #3 (3851.jpg)
Anhang #4 (3852.jpg)
holgeraushh
Hallo Bernd,
zu den Bildern:
- Bild 1 --> keine Ahnung, lauter bunte Kabel ;)
- Bild 2 und 4 --> XT600E 3TB Deckel. Das kriegst Du nur zum laufen, wenn du die zugehörige TCI-Zündbox
hast, da für deine CDI die extra Ladewicklung an der Lima fehlt.
- Bild 3 --> zu klein, da krieg ich Augenkrebs
Umbau der 1VJ-Lima in den 3TB-Deckel geht nicht, da das mit dem PickUp nicht kompatibel ist.
Wenn's nen kompletter 3TB-Motor von ner XT600E ist, dann hilft Dir die Motortauschseite bestimmt weiter. Haste da schon geschaut?
http://xt600.de/xt_werkstatt/_technisch ... /index.htm
Den gesamten 1VJ-Deckel samt Lima und Rotor zu übernehmen sollte demnach funzen.
Gruß Holger
