Ja, das mach dann, wenns schief geht.
Ich habe noch eine 2te von Piets, die bau ich in mein TT600 59x_Projekt, beim Umbau auf 12V, ein.
Ich werde sehen ob es sich weiter bewährt.
Dort steht: hier gibts eine neu überholte xt 550- 600 kicker lima ...im austausch ..... !!!
zündwicklung wird --- ist überholt .... !!!
wenn eine kpl lichtmaschine zugesendet wird ..kommt die eigene kpl wieder retour
wenn die halbe lima ... ohne pickup und gummi eingesendet wird ... gibts eine sofort im austausch ....
kabel kurz unter dem gummi abschneiden ... neue kommt mit langen kabel retour ...
hotline im impressum .... !!!
Ich habe immer ohne Pickup zum Tausch geschickt. Kabel sind bei mir immer lang genug, wie beworben. Stecker muss man selber drantüdeln.
