7 Volt nur noch
apu33
7 Volt nur noch
Beitrag von apu33 »
Habe zurzeit große provlbleme mit meiner XT.
Am anfang hat sich die battetie von selbst entladen bzw war nach ca 1 woche leer. Darauf hin habe ich eine neue Batterie gekauft mit dieser aber das gleiche Problem . als ich die spannung gemessen hatte viel mir auf das wenn der motor läuft ich 12v habe und sobald ich das licht einschalte nur noch 7v bei fernlicht geht sie im standgas sogar ab und zu aus. Bei einer distanzt von 15km ist die batterie komplett tot. Und das licht nur sehr schwach wenn ich sie anschiebe da der anlasser nur noch Hahaklakkert. Könnte es nur an der lichtmachine liegen oder habe ich auch irgendwo einen Masse fehler ??
Freundliche Grüße
apu33
RE: 7 Volt nur noch
Beitrag von apu33 »
Hinzuzufügen wäre noch das wenn ich die bremse drücke bei ausgeschaltetem licht die tachobeleuchting und das licht vorne leuchtet
displex
RE: 7 Volt nur noch
Beitrag von displex »
Das ist mit Sicherheit ein Fehler im Kabelbaum, entweder Massefehler oder durchgeschüttelt Kabel. Kann überall sein, ist aber meist am Lenkkopf
Gruß Thomas]
ekke
RE: 7 Volt nur noch
Beitrag von ekke »
Schau mal alle Steckerverbindungen nach. Auch ein durchgescheuertes Kabel könnte Schuld sein.
Da du ja offensichtlich eine XT mit E-Starter hast schau auch mal nach dem Regler, der bei der 3TB hinten unter der Heckverkleidung sitzt nach. Da hatte ich mal einen wegkorrodierten Stecker. Der hat ähnliche Syptome verursacht. Stecker repariert und alles war wieder gut.
SR500 2J4 Bj. 81, XT600 43F, Bj. 85, XT500 1U6 Bj. 79, XT660Z Bj. 2011
