Blinkerrlais
Bubbels
Blinkerrlais
also ich wollte meine Xt600 2kf Baujahr 90 für den TÜV fertig machen, da funktionieren die Blinker, samt der Blinkanzeige beim Tacho, nicht mehr und das auf beiden Sieten.
Ich natürlich gegoogelt und gesucht und habe dann rausgefunden, dass in meinem Blinkerrelais der Transformator kaputt ist.
Dann stand ich Vor der Frage welche Kapazität braucht der Transformator, weil da nichts draufsteht und ich im Netzt nichts dazu finden konnte. Ich habe es dann mit 1000mikroF versucht un dann funktionierte der Blinker wieder nur war er viel zu schnell.
Dann habe ich mir noch zwei Transformatoren besorgt mit 470mikroF und 640mikroF. Als ich jedoch den 640mikroF einbaue summt das Relais nur noch dauerhaft und die Blinker der jeweiligen Seite und die Kontrollleuchte leuchten dauerhaft.
Nun bin ich mit meinem Latein am Ende und im Netz finde ich nicht wirklich was.
Ich hoffe einer von euch hat eine Idee oder kann nir nen Ratschlag geben
Vielen Dank im Vorraus.
RE: Blinkerrlais
Ich würde einfach das komplette Relais tauschen,
Gruß Thomas]
XT600Z Téneré 87 (1VJ) blau
Gruß Thomas]
RE: Blinkerrlais
Ein bisschen Klugscheiss... Kondensator, nicht Transformator.
Displex hat Recht, tausch einfach das komplette Relais und gut ist, so teuer sind die nicht.
RE: Blinkerrlais
>viel zu schnell.
Ich bin ja nicht der E Guru, aber nach meiner Logik brauchst du einen größeren und keinen kleineren, damit es langsamer blinkt.
Du kannst ja zu dem 640mf den 1000mf parallel dazu löten wenn Platz ist.
http://www.schule-bw.de/unterricht/faec ... ihpara.htm
Gruß Thomas]
>viel zu schnell.
Gruß Thomas]
TheBlackOne
RE: Blinkerrlais
Zum dem "Tausch das Blinkrelais" möchte ich hinzufuegen: Nimm eins aus dem Zubehör, nicht von Yamaha direkt (es sei denn, du hast Geld zu verschenken. In dem Fall uebermittle ich dir gerne meine Kontoinformationen
RE: Blinkerrlais
also das relais war wirklich ganz kaputt. habe mir eins bei P. gekauft und es hat 5.90 gekostet. Direk mit erneuert habe ich meine batterie, die nach 3 tagen schon wieder ganz ller war, trotz nachfüllen und aufladen. im vergelich dazu wollten die für ein gebrauchtes schmutziges und altes min 10 plus versand haben
vielen dank für die tips nun kann es morgen zum tüv gehen
schönen abend noch
schönen abend noch
