2RX/1VJ plötzlich kein Strom - lässt sich nicht starten
Arq
Beitrag von Arq »
Ich habe wieder ein Problem mit meiner XT 500 2RX 1987.
Ich habe sie über Nacht abgestellt und jetzt tut sich gar nichts, wenn ich den Zündschlüssel drehe. Kein Neutrallicht, kein Scheinwerfer etc E-starter - kein Mucks. Sie lässt sich auch nicht ankicken.
Ich hatte das gleiche Problem vor kurzem schon einmal - da bin ich eine zeitlang gefahren, hab sie kurz ausgemacht und hatte dann plötzlich keinerlei Stromkontakt mehr. Dort hat sie sich dann aber ankicken lassen - sobald der Motor an war ist auch wieder alles gelaufen.
Ich glaube nicht, dass die Batterie auf einmal komplett leer ist, aber hab zurzeit leider mein Multimeter zur Hand.
RE: 2RX/1VJ plötzlich kein Strom - lässt sich nicht starten
Dann nimm ne Prüflampe. 2 Stück Kabel, aus irgendner Lampe das Leuchtmittel.
Leuchtet nicht mal Neutral auf, wenn Du kickst ?
Arq
Beitrag von Arq »
Hab die Batterie grad mit 2 Kabeln getestet - Strom hat sie.
Beim kicken leuchtet neutral auch nicht auf.
displex
Beitrag von displex »
Sicherung defekt oder das Zündschloss, bzw. irgendein Kontakt on Batterieplus bis Zündschloss,
Gruß Thomas]
XT600Z Téneré 87 (1VJ) blau
Arq
Beitrag von Arq »
Hab den Fehler gerade gefunden - Es war nur ein Kontakt direkt beim Zündschloss vorne.
Danke für die schnelle Hilfe!
