XT600 43F Ladung Defekt
xtmotoman
Beitrag von xtmotoman »
habe an meiner XT600 43F (1986) Probleme mit Ladung. Die Spannung zwischen den Kabeln für Baterie ist etwa 0.6V. Die Wechsel-Spannung zwischen den zwei weißen Kabeln von der Li-Ma ist nur 2,7V, also ich habe die ganze Zündung gewechselt, aber immer ist zwischen den weißen Kabeln nur 2,7V. Konnte also Regler defekt sein? Dann sollte aber die Wechsel-Spannung in Ordnung sein, oder?
Vielen Dank für Hilfe!
RE: XT600 43F Ladung Defekt
Was meinst Du mit Zündung gewechselt ?
Mach mal den Test hier: http://www.xt-foren.de/dcforum/dcboard. ... id=2&page=
xtmotoman
Mit neuer Zündung meine ich LiMa mit Impulsgeberspule. Habe auch heute anderen Regulator benutzt, der sicher funktioniert, aber ohne Effekt :(
Den 3-Lampen-Test gemacht ?
xtmotoman
Wenn ich nur 2 weißen Kabel habe, soll ich 2 Birnen benutzen?
Dann nimmst nur eine, oder 2, dann halt in Reihe schalten, dann halten die Glühmittel länger.
xtmotoman
Test habe ich gemacht, die Birne scheinte wie eine Sau.
Habe noch etwas gemerkt: Wenn Motor läuft, scheint der Scheinwerfer vo. und hi. Wenn ich dazu noch Bremslicht anschalte, leuchtet alles mehr, nur die Blinker funktionieren nicht. Mit geladener Batterie funktioniert alles...auch die Blinker.....interessant
Na dann bleibt ja nur noch der Regler oder ein schlechter Massekontakt
