Es könnten zwar bis zu 14,4V sein, aber auf alle Fälle wird die Batterie so geladen.
Evtl. Lichtmaschine defekt ?
- Henner
- (verstorben)
- Kontaktdaten:
RE: Evtl. Lichtmaschine defekt ?
Ja das sollte ok sein und ausreichen um nen Pizzawärmer mit zu betreiben
steve16004
Wie das wohl aussieht anstatt einem Topcase ein pizzawärmer aus stahl hinten drauf und das 1200km =D
Wie jeder andere Pizzalieferdienst auch. Nur halt schneller und weiter
steve16004
hmm stimmt sowas sieht man in meinem örtchen nur so selten =D
und vielen dank für deine Hilfe =)
wann ist eigentlich das nächste xt treffen ?
Ein kleines Ende September, das nächste große Sommertreffen dann wieder am WE nach dem 25.06.2013
steve16004
Also meine XT läuft immer noch nicht habe jetzt den regler getauscht und sobald ich den anlasser betätige brennt sofort die sicherung durch.
gibt es da ein bekanntes problem ?
wenn nicht werd ich die karre wahrscheinlich verkaufen
Du hast was falsch angeschlossen. Der Anlasser ist nicht abgesichert.
Ich würde sie sonst in meine Obhut nehmen
steve16004
Also die sicherung brennt nur durch sobald der Regler angeschlossen ist ohne regler läuft sie normal
Da hast trotzdem was falsch angeschlossen. Nur der Schalt-Strom für das Anlasserrelais läuft über die Sicherung. Der eigentlich Strom für den Anlasser geht nicht durch die Sicherung. Der Anlasser "zieht" ~90A, die Sicherung hat nur 10A.
Brennt die Sicherung auch mit dem alten Regler jetzt durch ?
steve16004
mit dem alten regler hab ich es noch nicht ausprobiert ich bin gerade dabei alle kontakte sauber zu machen und schau ob irgendwo ein kabel audf masse liegt. werd nachher gleich mal schauen wie der anlasser angeschlossen ist
