elektrisches k.o.
moppedklaus11
elektrisches k.o.
Beitrag von moppedklaus11 »
hallo leute
ich bräuchte eure hilfe mir ist am we meine xt 600e 3tb verstorben
ich bin am freitag noch gefahren so ca 20km wollte sa wieder los und bin aber nur nen kilometer weit gekommen, was war passiert?
sie ist ohne probleme angesprungen und lief im fahrbetrieb wie eine eins, doch dann:
-zündaussetzter
-kein gas mehr angenommen, schliesslich stillstand
ich stellte fest das die komplette elektrik tot war,kein licht,kein blinker und erst recht kein zuck im maschienenraum auch anschieben brachte nichts( batterie ist nagelneu) was kann das sein??????? danke schonmal für eure hilfe :-) :-)
PS: tank ist voll ;-)
RE: elektrisches k.o.
Ist denn die Sicherung noch ok ?
Enfielder
Beitrag von Enfielder »
Zwar unwahrscheinlich.. aber.. KILLOFF-Schalter versehentlich gedrückt?
XTon
Beitrag von XTon »
Hallo moppedklaus11
1- Die Kontakte an der Batterie kontrollieren, wirklich festgezogen?
Die lösen sich gerne leicht und können so zu einem Totalausfall der Elektrik führen.
XTon
Bergtroll
Beitrag von Bergtroll »
so ein Problem hatte ich auch und da war es ein Kabelbruch im Bereich der Sicherung. Kabel abisoliert und mit neuem Steckschuh versehen und alles war wieder in Ordnung.
moppedklaus11
sicherung,anschlüsse an der batterie sind ok und der killschalter ist auch nicht gedrückt-das habe ich sofort kontrolliert
Hat die Batterie denn noch Spannung ?
Ist die Verbindung Batterieminus zum Motor (Rahmen) vorhanden ? Hier mal bitte den Durchgang messen, bzw Spannung am Motor (Minus) zu Batterie Plus.
Denkbar ist auch ein Bruch des Massekabels, welches zur Eletrik hinter der Lampenmaske führt.
Und auch neue Batterien waren schon defekt.
Enfielder
Hatte mal das Problem nach Umbau Lenkkopflager... Am Ende wars nur ein Stecker hinter der Lampenmaske der lose war.. zamgsteckt.. ging wieder. Kann ja sein das so ein Stecker mal losvibriert. Viel Glück bei der Suche! ;)
