kein Zündfunken mehr ....
holgeraushh
RE: kein Zündfunken mehr ....
Beitrag von holgeraushh »
OK, das ist dann doch die CDI-Zündung.
Die Meßwerte passen, soweit scheint schon mal alles I.O zu sein.
Wobei die Meßwerte keine 100% Funktionsgarantie geben.
Widerstandswert für die CDI-Ladespule (braun/rot), die sitzt auch mit in der LiMa fehlt noch. Wenn die hinüber ist gibts auch keinen Zündfunken.
Gruß Holger
zeitsprung
Beitrag von zeitsprung »
diese habe ich eben gemessen.
braun/rot = 28 mohm
Rehburger
Beitrag von Rehburger »
Bei 28 Mohm hast du ein Problem, miss noch mal bei Adern einzelnd gegen Masse. Aber bei den Wert ist da irgend etwas unterbrochen, da muss nicht umbedingt ein schluss auf Masse sein.
zeitsprung
danke für eure hilfe....
bei mir ist die erregerspule defekt.
lasse diese jetzt neu wickeln.
lg stefan
