Fernlicht immer an bei 34L
CrazyCat
Beitrag von CrazyCat »
da bin ich wieder, diesmal mit einem Problem an der 34L.
Das Fernlicht läßt sich einfach nicht mehr ausschalten.
Zwischen Schalter und Scheinwerfer konnte ich bisher keine Relais oder dgl. entdecken.
Habe ich da etwas übersehen, oder geht es vom Schalter tatsächlich direkt zur Lampe?
Kann man ggf. den Schalter reparieren oder brauche ich hierfür die komplette Schaltereinheit?
holgeraushh
RE: Fernlicht immer an bei 34L
Beitrag von holgeraushh »
Moin CrazyCat,
hast nix übersehen, orschinool wird das direkt geschaltet.
Den Schalter kann man schon reparieren, allerdingst gibt es fürs Innenleben keine Ersatzteile, da ist selber anfertigen angesagt.
Gruß Holger
CrazyCat
Was ist denn meistens bei den Schaltern im Eimer?
Sind da irgendwelche Schleifkontake, welche den Geist aufgeben?
Das man den Schalter reparieren kann ist schon mal eine gute Nachricht.
(Auch wenn ich auf ein Relais gehofft hätte, das wäre schnell, einfach und kostengünstig zu ersetzen)
Denn
1. ist ein neuer Schalter schweineteuer
2. dauert das wieder ein halbes Jahr, wenn der in Japan nachgefertigt werden muss und
3. ist das schon fast der halbe Kabelbaum der XT der gleich mitgewechselt und neu angeschlossen werden muss
Wo soll ich demnach mit der Fehlersuche am Schalter beginnen?
kaffekocher
Beitrag von kaffekocher »
Kannst du auch gebraucht beim Stoppelhopser kaufen.
0237412680
Grüße ihn von mir. (Der Mit dem Grünen Gespann)
Grüße aus Witten
Norbert
holgeraushh
na nu mach doch erst mal den Schalter auf und schau nach.
Normalerweise geht da nix kaputt, aber mit den Jahrzehnten kann schon mal was zerbröseln ...
Vieleicht hast ja auch im Kabelbaum oder so nen Fehler. Muß ja nicht zwingend der Schalter sein oder?
Was ist denn, wenn Du das Zündschloß auf Parklicht stellst? Brennt dann das Fernlicht auch?
Gruß Holger
CrazyCat
Am Zünschloss kann ich nicht auf Parklicht stellen.
Ich habe noch die alten Schalter mit den 2 "Schiebern".
(Einer für Fern- und Ablendlicht, einer mit "Aus, Parken und Ein")
Siehe hier:
http://cgi.ebay.at/Yamaha-XT-600-XT600- ... 3359d9ea93
Wenn ich auf "Parken" stelle, ändert sich vorne an der Lampe nichts, aber die "High Beam" - Kontrolleuchte geht zumindest aus.
