Zusatzverbraucher welche maximale Leistung
kuki808
ich möchte für eine grössere Reise eine Kühlbox bauen. Diese hat 12V und 4-5A. Dies sind bei mir 48-60Watt.
Das ganze klingt ziemlich viel. Ich würde die Boxs nur bei laufenden Motor betreiben.
Hat jemand Erfahrung, wieviel Leistung ein Zusatzverbraucher maximal haben darf.
Besten Dank für eure Infos.
www.2bikepackers.com
RE: Zusatzverbraucher welche maximale Leistung
= Leistung Lichtmaschine
- Ladestrom Batterie
- Summe der sonstigen elektrischen verbraucher
Stromüberfluss
Grusels,
-In meinem Tank steckt die Angst der anderen -
Anhang #1 ( )
Stromüberfluss
Grusels,
Anhang #1 ( )
Sorry ich hatte vergessen zu schreiben, was für ein Moped ich habe. Eine 3AJ ist es.
Was da zufällig jemand die entsprechenden Werte???
Deine LiMa sollte 12A bei 14V liefern.
Sind nach Adam Riese 168 Watt.
Die Werte der Standardglühbirnen kannste jetzt selbst von abziehen.
Und der Ladestrom für die Batterie, hängt von deren Ladung ab.
Prinzipiell kannst Du soveilverbraucher dranhängen wie Du magst, aber wundere Dich dann nicht über ne leere Batterie, weil die den "Mehrverbrauch" speisen muss.
Grusels,
Grusels,
Also ich denke, dass es mit einer Kühlbox bei deiner 3AJ schon knapp wird!
Wenn Henners 168 Watt für die 3AJ stimmen, dann sieht es mit Leistungs-Reserven schon mal knapp aus! Bei den 660ern mit immerhin 340Watt-Lima wird es manchmal schon eng wenn man den zweiten Hauptscheinwerfer (60Watt) dazuschaltet! Bei guter Verbindung zwischen Regler Batterie sind bei unseren Mopeds zwar ca. 120 Watt Mehrleistung abrufbar aber höher würde ich nicht gehen wollen. Immerhin hab ich keinen Kickstarter und anschieben macht ab 150kg keinen Spaß mehr
Haste denn an deiner einen Kickstarter nachgerüstet?
Gruß Tom
Gruß Tom
Der Kickstarter ist dran.
Ich glaub ich werd das ganze wohl mal testen müssen.
Danke für eure Antworten
Erwarte DIr von Peltierelementen nicht zu viel ... die theoretischen 20 Grad Temperaturunterschied werden selten erreicht.
Ich würde jedenfalls ORDENTLICH dämmen, sicher nicht unter 5 cm Styropor, damit das Sinn macht. Leider sind ordentliche Lösungen (Kompressor) zu schwer und zu teuer ... die würden bei einem Fünftel des Stromverbrauchs Eiswürfelchen herstellen können ...
Kühlbox fürs Mopped?Ist das wahr oder nur ein Spaß?
Egal,ich kann es an der 3Aj nicht empfehlen(eigene Erfahrung).
Zusatzverbraucher(Heizgriffe) wurde im Januar hier schon mal
ausdiskutiert.Such mal danach.
Ade T. ohne Zusatzverbraucher aber mit Kicker
