Batterieeinbau Plus Minus verwechselt, nach Sicherungswechsel dennoch Totalausfall
mikimerki
Beitrag von mikimerki »
Sehr geehrte XT Fahrer,
gestern, an einem Freitag den 13., wollte ich bei meiner XT 600 E (Bj.1995) zum Saisonstart meine Batterie wieder einbauen und habe versehentlich Plus- und Minus- Pol vertauscht. Klar, die Sicherung brannte durch. Nach dem Wechsel derselben jedoch ging gar nichts mehr. Die Batterie ist geladen, Zündschlüssel ist auf ON, aber nichts tut sich - gar nichts! Was kann das sein? Es gibt ja nur eine Sicherung, die ich jedoch gewechselt habe!?
Ich verbleibe ratlos und hoffe auf gute Ratschläge.
Vielen Dank.
oelfuss
RE: Batterieeinbau Plus Minus verwechselt, nach Sicherungswechsel dennoch Totalausfall
Beitrag von oelfuss »
Moin.
Was heisst, es tut sich garnix? Brennt nichma mehr n Lämpchen odda springst se nur einfach nich an?
Würde mal annehmen das das die TCI nich so kommentarlos hinnimmt...:-(
Greettsss...
mikimerki
Nein, keinerlei Lämpchen leuchten mehr. Als ob die Batterie nicht vorhanden wäre. Aber Saft ist drauf, das habe ich kontrolliert. Habe sogar mit dem Auto überbrückt. Aber kein Lebenszeichen.
Gerd_J
RE: Batterieeinbau Plus Minus verwechselt, und abgefackelt !
Beitrag von Gerd_J »
Hi Merklmiki ;-)
fernab jeder Elektronik muss die Öldruck & Neutralleuchte brennen d.h.
deine Sicherung ist wieder durch, mit Prüflampe kannst das leicht feststellen
und genau deswegen weil du jetzt evtl. nen andern Kurzen drin hast :-(
Der Gleichrichter(Regler) wird nämlich beim verpolen voll durchgeschossen
falls die Fuse net flink ist und schützt so den Rest :-).
Einfach abstecken und probieren, falls du Teile brauchst melde dich. Gruß
mikimerki
Du hast recht, die Sicherung ist wieder durch! Nochmal gewechselt, jetzt gehts! Danke.
