Kabelbelegung Zündspule
die woosch
Beitrag von die woosch »
Hey Leute
ich hab meinen Motor vor einer ganzen Weile zerlegt und beim jetzigen zusammenbau stehe ich vor einem Problem. Da ich in Sachen Elektrik ziemlich talentfrei bin, frag ich lieber nach.Auf der Zündspule sind zwei Anschlüsse, einer +und einer -. Ich hab ebenso zwei Kabel, ein oranges und einrot/weißes, leider mit identischen Kabelschuhen. Welches Kabel kommt wohin???
Danke im Vorraus
Die Woosch :P
Paul2
RE: Kabelbelegung Zündspule
Beitrag von Paul2 »
Bei den alten Kisten gibt es schwarz und orange. Orange kommt dann an plus.
Wenn dir kein 3TB-Reiter weiterhilft, würde ich selber mit Prüflampe/Messgerät gegen den Rahmen testen. Ich wette, bei orange leuchtet's.
Holgi
Beitrag von Holgi »
>Wenn dir kein 3TB-Reiter weiterhilft, (....)
Nu is es zu kalt um in die Garage zugehen und nachzuschauen.
@woosch:
morgen sag ich dir Bescheid !
...falls du bis dahin noch keine Antwort hast!
Paul2
Beitrag von Paul2 »
Aber tippen :+.
Ich war grad* draußen }( }( }(
* -8
Gerd_J
Beitrag von Gerd_J »
Hallo Woosch, normal musst du dazu sagen welches Modell :-)
aber aufgrund der Farben hast du eine TCI und keine CDI
Rot(-weiß) kommt vom Zündschloss-Killschalter und geht auf +
die Box schaltet über orange nach Masse also an - ! ;-)
Es geht auch umgekehrt, die paar % Zündspannung merkst du nicht. Gruß
Holgi
Beitrag von Holgi »
So:
hier mal ein Bildchen ...
...hoffe es reicht so.
Wie leicht zu erkennen ist,
kommt das orangene Kabel "oben" hin;
gegenüber dem Hochspannungsausgang.
Anhang #1 (1424.jpg)
die woosch
Hey Leute
ihr seid so gut zu mir,danke für die Hilfe!!
Woosch:7
Paul2
Beitrag von Paul2 »
So dachte ich auch.
@ Gerd
Gilt das auch für meine? Dann wäre ich ja jahrelang mit verpolter Zündspule rumgekurvt ??
Gerd_J
Hi Paule, was hat denn 3AJ ? nicht CDI und schwarz ?
Bei TCI hättest du immer 24V weniger als andere primär
anner Kerze -1000V und der Funke sprang dann rückwärts :( .
Hauptsache du bist nicht rückwärts drauf gesessen ;-). Gruß
Paul2
Beitrag von Paul2 »
Doch doch, sicher. Schwarz und CDI :-).
Das nicht, aber manchmal habe ich schon das Gefühl, dass die Funken rückwärts springen.
Dieses Leben ist eines der härtesten ...
Anhang #1 (1437.jpg)
