schwaches licht und stehende blinker
RE: schwaches licht und stehende blinker
Genau.
Und wenn das Ding noch läuft, ma messen, was an Spannung an der bakterie ankommt.
Greetzzz
Greetzzz
ok alles io
es war doch so das ich ne 12 volt anlage habe ( muss ja so sein )
habe die alte ausgebaut und die 12v von der 2wj eingebaut und sihe da.... alles läuf wie es sollte.
die alte habe ich nun wieder geladen.
ich danke euch für eure tips
bis balt kloni:-)
bis balt kloni:-)
Ja, bis gleich...
bei ner bakterie, die du schon auf 6 Volt runter gequält hast kann es nich lange dauern }( :7
Greetzzz..
Greetzzz..
ne ne die xt habe ich so gekauft, ansonsten ist es eine geile maschine.
habe heüte eine rasante berfahrt gemacht, fun ohne ende.
tja mal schauen wielange die bakterie wieder hält sonst gibts ne neue.
bye
bye
Du kannst auch mal prüfen, wieviel Volt an den Polen der Batterie ankommen.
So siehst Du, ob sie richtig geladen wird.
Es könnte auch sein, dass der regler defekt ist, dann zersägt er meist auch die Batterie.
Gruß Rüdi
Belgarda BT 1100 Bulldog
Belgarda TT660E/S 4LW
Yamaha XT550
Es war einmal
Yamaha IT 250 Baujahr 1984
Waltraud DT175MX (2K4) Baujahr 1982
Johanna DT175MX (4J4) Baujahr 1981
Bella TT 600 S 4LW
DT 250 MX 1R7 (4E7)
Gruß Rüdi
Yamaha XT550
Es war einmal
Bella TT 600 S 4LW
DT 250 MX 1R7 (4E7)
@Rüdi:
Du hast vergessen, den passenden regler anzubieten
Greetzzz...
Greetzzz...
