E-Starter will nich mehr
- achmed
hi leute!
hab am letzten wochenende offentsichtlich meinen e-starter kaputt bekommen.
mir is letztens schonmal anner ampel der Bock ausgegange und wollte sich danach nicht mehr via anlasser starten lassen. kickstarter sei dank gings dann doch erstmal weiter.
Kurze zeit später lief der anlasser wieder. seit montag früh will er allerdings garnicht mehr.
da gibts nur n dezentes "Klick" zu hören und fertig ist. ich vermute mal eher das es das relais is ... aber wo zur hölle sitzt das ding?
ich kanns gehörtechnisch irgendwie nicht orten.
RE: E-Starter will nich mehr
richtig relais ist zu 99% hin verfolge mal das dicke stromkabel vom anlasser es muß zur batterie gehen und ist vom relais unterteilt!
XT600 43F ´84
Wenn's eine 1VJ ist unter der Sitzbank,da wo der Tank aufhört.
So'ne runde,kleine Blechdose mit Gummi Pullover.
hab garnich gemerkt das meine sig plötzlich leer is ...
is ne 3tb aber ok ... denk mal ich werd das so finden! glaub nich das die das relais plötzlich woanners hibauen
Aha,3TB mit E-und Kickstart,auch was feines.
Du kannst das Relais auch brücken,das funkt aber!
tja,
offensichtlich isses nicht das relais
hab egstern n neues bekommen und eingebaut ... NIX.
habs auch mla gemessen und durchschalten tun sie beide (alt und neu).
sollte ich wirklich son opfer sein und hab mir den E-Starter motor zerschossen?
Oder bakterie platt.
Oder schlechten Massekontakt von hauptkabel.
Gruss aus den Tropen
Bau doch mal den Anlasser aus und zerlege Ihn. Wie verschlissen sind die Kohlen? Wie sieht der Schleifring, auf dem die Kohlen laufen,aus?
Wie Du mit dem Anlasser umgehst findes Du in der XT Werkstattseite.
Linker-Hand-Gruß Jürgen
oh gott ... so kompliziert?
ich glaub ich abu den ganz aus und verlass mich aufn kickstarter *g
Du kannst ja auch mal kurz den Starter an die Batterie klemmen, dann siehst du ja, ob er noch anzieht oder net. Hast Du auch schon mal drauf geklopft, wenn Du auf den Starter drückst?!
Manchmal geht's dann wieder...zumindest wüsstest Du dann definitiv, dass es der Anlasser ist.
Seitenständerschalter auch schon mal geprüft?....schau in meinen Tread, habe ja nu auch lange gesucht.
Viel Erfolg!!
Salut
Olli
Viel Erfolg!!
Salut
Olli
