3TB lima problem 5EX - 12MX ???
				simmi_heizer
hallihallo,
ich hab mir bei ebay eine lima gekauft aus einer 3TB. ich selber habe eine 3UW. mir ist bei meiner alpen-tour leider lima kaputt gegangen, nun hab ich diese getauscht. allerdings ist auf meiner alten, origianlen, lima die einprägung 12MX drauf und auf der neuen 5EX. lediglich optischer untershcied ist anscheinend das eine kabel was an die spule geht auf dem unteren teil der lima die rechte spule.
hat jemand irgendwie eine ahnung daovn und kann mir mehr sagen, obs trotzdem funktioniert? oder was anders ist, bzw was man ändern müsste.
die linke ist die ausgebaute originale lima.
" alt=" " />
" alt=" " />
RE: 3TB lima problem 5EX - 12MX ???
Hallo, was soll an der linken Wicklung kaputt sein ? die sieht doch besser aus als die rechte
Man soll halt nicht zu ebay sondern immer zum Freundlichen gehn
Mess mal den Widerstand der 2 dünnen Wicklungen zw. braun & rot. Gruß
				simmi_heizer
hallo, die linke ist meine alte, da funktioniert zwar die zündung noch, allerdings lädt sie nicht mehr mit voller leistung bzw fast gar nicht. die "neue" is in dem 3 poligen stecker gemessen noch ok von den werten.
und warum ebay...nunja bei 164euro "lohn" im monat.... und einer neuen lima die 210euro kostet, bzw das neu wickeln ja auch schon über 100euro kommt schienen mir 40euro bei ebay erstmal so, als köntne man den versuch wagen
Ja klar, hab ich alles verstanden
dann schreib mal die Messwerte hier rein oder per email
du weißt ja , Wer misst misst .. und Mist
sind die äußeren Abmessungen gleich ? was war mit dem Kabel ?
die Bezeichng. ist evtl. nur date code. Gruß
				simmi_heizer
ok vorweg ich hab von elektrik eher recht wenig ahnung, bis jetzt kontn ich das fast immer meinem bruder überlassen, aebr der steckt jetzt grad in afghanistan, noch ein grund gegen den einsatz der BW dort x(   egal, zum thema
" alt=" " />
das sit dié neue lima, ich habe gestern gemerkt das das eine braune(oder gräuliche) kabel mit einer kleinen hülle umgeben war, was sie wohl vor kontakt schützte. dieses gemessen zu dem schwarzen kabel ergab 195ohm, masseschluss hat es nicht.
" alt=" " />
im vergleich zur alten lima:
dort war das schwarze kabel rot, das braune(oder gräuliceh) grau, gemessen gab es da 132ohm
so jetzt zu den steckern:
zur kurzen bildlichen vorstellung
" alt=" " />
ganz links ist der stecker für die ladung der batterie soweit mir bekannt, laut reperatrhandbuch sollen dort gemessen irgednwas um die 0,6ohm raus kommen alle 3 gegeneinander gemessen, die neue lima hat dort 0,8ohm/1ohm/1ohm
der mittlere stecker trägt die kabelfarben blau/gelb, grün/weis, schwarz/gelb
gegeneinader gemessen kommen dort raus
bl/gb - gr/ws 224ohm
gr/ws - sw/gb 112ohm
sw/gb - bl/gb 112ohm
der rechte stecker mit den kabelfarben rot und grau bringt 195ohm, wird also wohl vermutlich der für die zündung sein?
zum vergleich meiner alten lima, wo die zündung noch immerhin funktionierte, da waren dort 135ohm
"einfachste" frage, muss ich dieses brauen, oder gräuliche kabel an den einen kontakt anlöten der neben der spule ist?
						" alt=" " />
" alt=" " />
" alt=" " />
Hallo, die Werte sind ja nicht schlecht, nur die 3x 0,8 Ohm sollten symm. sein. Du mußt die Meßstrippen kurz schließem und diesen 'Nullwert' abziehn evtl. kommst auf die 0,6 , was hat die alte ?
ich sehe nicht ob das graue kabel ab ist, du mußt so anschließen, daß die 195 am 2pol Stecker zu messen sind,
die 2x 112 sind die Spulen vom Pickup, ist Ok., sollte funzen. Gruß Gerd
				simmi_heizer
das mit dem nullwert schau ich nochmal nach, vllt waren die kontakte ja auch nur etwas ungünstig.  was passiert wenn die lima so läuft, birngt sie dann nicht soviel ladeleistung? ich mein wenn sie nur so 0,2-0,3ohm abweicht, ist doch eigentlich nicht viel oder? bzw wenn sie nicht alle 3 mit dem gleichen widerstand laufen?
das graue kable is abgezogen, hat kein kontakt zur lichtmaschine, also den stator, masse, selbst. trotzdem mess ich an dem stecker halt die 195ohm, und bei der alten lima wo die zündung ja ging halt nur 135ohm. liegt das im rahmen? wie gesagt, über der grauen leitung war noch iene art kleine schutzhülle die sie wohl vor kontakt schützen sollte. war aber nur lose drauf.
Hallo Gerd muß noch kurz anfügen:Wichtig ist das keines der grauen drei Kabel verbindung bzw einen widerstandswert zur masse haben sprich zu der Metallaufnahme an der Lima!
									XT600 43F ´84
Hallo Simmi, die Lima ist mit dem gleichen Draht symmetr. gewickelt  ,
die 3 Werte sollten gleich sein, 0,2 sind immerhin 25% ! Würde natrl. au gehn wenn eine Phase etwas weniger hätte, ist aber meistens ein Hinweis, daß da ein Windungsschluss vorliegt x(
Limas misst man am besten im eingebauten Zustand, da hat man alles :9.
Der Wert der Ladewicklung mit 200 Ohm ist 0k, 135 nicht . Gruß
 . Gruß
,die 3 Werte sollten gleich sein, 0,2 sind immerhin 25% ! Würde natrl. au gehn wenn eine Phase etwas weniger hätte, ist aber meistens ein Hinweis, daß da ein Windungsschluss vorliegt x(
 . Gruß
 . Gruß  -
				simmi_heizer
hallo, hab die lima vorgestern shcon eingabut und probiert und siehe da die xt läuft und lädt normal
das eine graue kabel habe ih noch isoliert vorm einbau.
vielen dank für die hilfe nochmal
