Zündspannung auf Dekompressionszug!(3tb)
hackrid
Hallo!
hab endlich meinen Dekozu wieder geflickt.
als ich testen wollt ob der hebel vibriert weil er womöglich nach dem kicken noch das auslassventil öffnet, hab ich mir ein paar hundert stromschläge eingefangen!
bin das zündkabel nachgegangen, nirgends offen oder kontakt zum dekozug!
aber WARUM HAB ICH DANN ZÃ?NDSPANNUNG AUF MEINEM DEKOZUG?
das wird wohl kaum normal sein oder?
btw: hat jemand vll noch ein geeignetes reparatur/wartungsbuch für mich? (xt 600 k, bj 91, 3TB)
bin für jeden tipp dankbar!!
RE: Zündspannung auf Dekompressionszug!(3tb)
Bist Du sicher das es Strom war und nicht bloß da Schlagen am Kipphebel?
2KF&NX650
2KF&NX650
ääähm NEIN!
das seil vom dekompressionszug is ein kleines stück länger als bis zum dekoHebel. und am seil ende hab ich die perfekte funkenstrecke in meinen finger!
es war also kein schlagen des hebels!
High , dann musst du eben gucken wie die Zündspannung da hin kommt
Zündspannung gibts nur a.d. Zündspule wo ja der Dekozug vorbei geht
wenn die z.B. keine Masse hat sucht es sich den nächsten Weg. Gruß
RE: Z�ndspannung auf Dekompressionszug!(3tb)
du meinst sie springt irgend wo auf den deko zug auf^^?
wenn ich die zündspule erde, funktioniert sie dann überhaupt noch???komischerwei�e hauts mir am rahmen keine, nur eben am deko zug!
Hallo, ich hoffe du hast die richtige Zündspule der CDI die einen Minusanschluss hat.
Am anderen Ende kommen ca. 200V v.d. CDI.
Wenn der Motor aber läuft wirds die Hochspannung sein ca. 10-20kV , kannst mit Funkenstrecke prüfen, ein Metall vom Lenker bis nähe Zug < 1mm halten. Gruß
