SOS... nach einem Umbau auf Supermoto mit Digitaltacho hab ich jetzt ein kleines Problemchen. Wenn ich die Kleine starten möchte, geht das nur wenn das Licht aus ist. Sobald ich, bei angeschalteter Zündung, das Licht anschalte, geht die grüne Neutrallampe aus und der Startschalter reagiert nicht mehr. Ist wahrscheinlich nur eine Kleinigkeit, aber ich hab keine Idee... Würd mich sehr über Tipps freuen...
Danke in Voraus .... Slicker
Elektrowurm !?
Slicker
RE: Elektrowurm !?
Hallo!
Prüf doch mal die Durchführung der Strippen an Deiner Gabel. Die liegen z. Teil so seltsam zwischen Kotflügel und Rahmenrohr, dass Kabelbrüche auftreten können. Ansonsten noch mal alle Kabelverbindungen prüfen, ob die Farben und die Zuordnug stimmt. Eventuell auch noch mal alle Masseverbindungen prüfen, ggf. zur Probe neue Verbindung legen und alles akribisch erden. Klingt für mich nicht nach einem Riesenproblem, sondern eher nach einer fummeligen Kleinigkeit. Solltest Du noch weitere Arbeiten an der Elektrik durchgeführt haben, alles noch mal prüfen. Der Teufel steckt meist im Detail!
Viele Grüße!
Biff
XT 600 E DJ02 BJ. 03
Viele Grüße!
Biff
tombulli
RE: Elektrowurm - JA!
ganz offensichtlich hast du bei der verkabelung des digitachos was falsch angeschlossen!
wenn der masseschluss zum neutralschalter nicht gegeben ist, wird damit der starter blockiert.
gruss tombulli
ICQ: 98025809
gruss tombulli
ICQ: 98025809
RE: Elektrowurm !?
Scheint als wenn du geschaltetes plus als masse benutzt hast denn das ist braun und masse ist schwarz.
XT600 43F Bj84
KTM 250EXC Bj00
XT600 43F Bj84
KTM 250EXC Bj00
XT600 43F ´84
