Zündschloss 43F an2KF?
Phase4
Beitrag von Phase4 »
Moinsens!
Da der Vorbesitzer ein Zubehörschloss eingebaut hat komme ich zwar in den Genuss einer Lenkradsperre,dafür hat es die Elektrik aber ziemlich durcheinandergewurstet.
Ich habe mich zwar dran gewöhnt,aber dem Onkel vom TÜV dürfte das wohl nur Tränen in die Augen treiben.(Was genau die Elektrik macht sage ich jetzt nicht,sonst fangt Ihr auch noch alle an zu heulen).
Wie dem auch sei,einer meiner derzeitigen Pläne ist;das Zubehörschloss nur noch als Lenkradsperre und das 43F'er zum schalten zusätzlich anzubauen,weil ich keine Lust habe noch so'n zusätzliches Bügelschloss mit mir rumzuschleppen.
Weiß das Jemand,ob die beiden kompatibel sind?
Oder hat noch Jemand eine andere Idee?
Das Originalschloss ist beim Händler viel zu teuer und das hätte dann auch keine Verriegelung,die bei meiner 2KF im Original ja extern am Lenkschaftrohr wäre.Und ich glaube die hat der Vorbesitzer auch entfernt.
Vielleicht gibt's ja sogar irgendwo Zubehörschlösser,die Elektrisch passen und mit Lenkradschloss glänzen???
Noch so'n Problem wäre das Blinkrelais.
Nach 2x nachlöten und Wiederstände auswechseln hat es nur ca. 5 min. geblinkt um dann wieder in dauer-an zu verfallen.
Was passt für die 2KF und wo kaufen?
Schon mal Danke im Vorraus!
RE: Zündschloss 43F an 2KF ?
Beitrag von guest »
Hallo, also Zündschlösser und Blinker passen el. fast alle überall,
man muss sie nur richtig anschließen, das ist kein Hexenwerk.
Man braucht einen Plan und sollte wissen was man tut. Oder gelbe Seiten ;-). MfG
Phase4
Hallo!
Von meiner 2Kf habe ich den Plan,aber eben nicht von der43F.
Es werden zum Zünden Kontakte geöffnet und nicht geschlossen,wie bei den späteren Modellen.
In dieser Hinsicht hat mein derzeitiges Schloss überhaupt keine Funktion,will heißen,sie springt auch ohne Schlüssel an.
Aus kriegt man sie mit dem Killschalter oder wenn man auf Standlicht geht!Ist schon etwas urig das Ganze.
