[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 11-Mai-2006 UM 01:03 Uhr (GMT)[/font][p]hallo xt fahrer!
habe euer forum entdeckt und finds klasse..
hoffe ihr könnt mir helfen...
habe eine xt 600 k bj 91 und möchte die batterie rauswerfen.
gibts da ne möglichkeit?
was muss ich im elektronik grosshandel
kaufen und was muss ich wie zusammen löten?
für tipps wäre ich sehr dankbar.
mfg martin
Batterie Um/Ausbau
RE: Batterie Um/Ausbau
Servus Martin,
Du kannst Die Batterie durch einen Kondensator ersetzen. Die Batterie fungiert neben der Eigenschaft als Stromspender nämlich auch wie ein großer Kondensator, der die Spannungsspitzen von LiMa und Zündspule eliminiert. Würde sie das nicht tun, hätte die CDI kein langes Leben. Deshalb auf keinen Fall ohne was fahren.
Und .. wenn Du einen Kondensator einbaust, dann nicht nur drauf achten, dass er eine möglichst große Kapazität aufweist, sondern dass er Spannungsfest genug ist. 100V wären das mindeste, was ich nehmen würde. Löten brauchst Du eigentlich nix, es gibt Kondensatoren mit Schraubanschluß, da kannst Du direkt die Klemmen vom Kabelbaum dranschrauben. Auf der anderen Seite haben sie meist noch ein Gewinde mit Schraube, damit lässt sich der Kondensator am Batteriefach befestigen, so dass er nicht darin umherfällt und dir irgendwann die Kabel abnippelt.
Ich hab früher mal Autoelektronik entwickelt. Ca. 30% der Bauteile, die wir in ein Produkt gelötet haben, dienten nur dazu, Spannungsspitzen zu eliminieren und dadurch die Elektronik zu schützen.
Om eine Vorstellung von der Größe zu bekommen, kannst Du mal bei kedo.de im Katalog stöbern nach "Batterie-Eliminator"
Bzw. mit diesem Suchwort im SR-Forum auf sr500.de rumlesen - bei den SRs wird die Batterie gerne entsorgt wenn man auf Cafe-Racer umbaut.
________________
________________
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 12-Mai-2006 UM 12:59 Uhr (GMT)[/font][p]hey.
erstmal danke. werde heut nachmittag mal zum eletronik-
grosshandel conrad gehen und mal schauen was es so mit ca 100 V
gibt an Kondensatoren
dank euch für die guten beschreibungen und tips.
mfg martin
mfg martin
