Digitalen Drehzahlmesser anschließen (Problem)
hallo,
ich wollte morgen mal den digitalen Drehzahlmesser anschließen! er lag bis jetzt in der ecke, weil mir das kabel abgerissen war, als ich ihn bei der tw abgemacht habe!
nun zu meinem Problem
Es ist 1 schwarzes dickes Kabel da, wenn man dieses abisoliert, dann sieht man zwei Dünne
1x weiß
1x rot
"> " alt=" " />
um das weiße habe ich gestern mal ein stück kabel gewickelt und dann ums zündkabel gewickelt.. der meser funktioniert , schwankt aber in den drehzahlen sehr hin und her!
wenn ich weiß und rot zusammen drehe und dort ein ein stück Kabel anschließe, dann zeigt der Messer keine funktion!
Wenn ich aber ein stück Kabel ans rote wickel und ein stück Kabel ums weiße und sie dann getrennt ums zündkabel wickel, dann zeigt er wieder funktion, ABER WIEDER hin und her!
NATÜRLICH SIND DIE BEIDEN KABEL (ROT UND WEIß) ABISOLIERT WORDEN, ALS ICH ES GETESTET HABE
da ich mich mit elektrik nicht auskenne hoffe ich mal, dass ihr mir helfen könnt!
MfG
1x weiß
1x rot
"> " alt=" " />
MfG
RE: Digitalen Drehzahlmesser anschließen (Problem)
Wissen tu ichs nicht, aber ich nehme an, dass eines der Kabel den Zählimpuls bekommt, wahrscheinlich induktiv, und das andere sollte vielleicht auf Masse liegen. Probier das mal aus. Woher bekommt das Teil seinen Strom?
Hubraum statt Spoiler
knopfzelle
danke für den tipp!
was könnte masse sein? rot oder weiß?
danke für den tipp!
Hallo raphiwolle,
das schwanken der anzeige verschwindet, wenn du das Nehmerkabel direkt an einen Kontakt an der Zündspule anschliesst.
Das andere Kabel dient (bei meinem Daytona DZM zumindest) zum Anschluss ans Bordnetz.
>Hallo raphiwolle,
>anschliesst.
>ans Bordnetz.
Hatte den Daytona auch mal. Da war das 2 Kabel ja dafür da, dass er mit Strom vom Bordnetz beleuchtet wird. Dieses ist nicht beleuchtet und hat nur eine Knopfzelle! Aber ich werde mal versuchen ihn an die Zündspule anzuschließen
danke
>anschliesst.
>ans Bordnetz.
danke
Hallo raphiwolle, kannst vieleicht mal ein Bild einstellen wenn Du den Drehzahlmesser angebaut hast? An so 'nem batteriebetriebenem Dings hätte ich nämlich auch Interesse. Vorrausgesetzt das klappt noch alles mit dem Anschluss.
[font color=?color? size=?2? face=?face?]FOADS GSCHEID BUAM!!![/font]
sieht so aus
" alt=" " />
rechts
" alt=" " />
rechts
Hi, ich glaub das ist ein Trip master ?!
Warum fragste nich einfach da wo gekauft ??
Aha, danke für das Bild!
