Hallo Schrauber
Habe einen 1 VJ-Motor in meine SRX eingebaut wie kann die Elektrik angepasst werden .Die CDI hat andere Kabelstecker und der Ladespulenausgang hat jetzt 3 weiße Kabel vorher 2 weiße.
Reicht die BOX und der REGLER von der 1 VJ.??
Gruß Harald x(
XT-Motor in SRX
RE: XT-Motor in SRX
Hoi Du!
Ja sicher, Regler der 1VJ bzw. entsprechend der Kompatibilitätsliste hier aus dem Forum, bzgl. Regler ist hier schon einiges geschrieben worden.
Ansonsten mal per Schaltplanvergleich prüfen, in wie weit Dinge wie Kupplungsschalter mit seinem Relais und das Einschaltrelais des vor dem Anlasserrelais auf die CDI gehen.
Heisst im Umkehrschluss, bräuchte eine 1VJ CDI noch den ganzen anderen Elektrobimmbamm, oder taugt eine geschickt gesteckte SRX CDI.
Im Prinzip Deine Frage, aber zumindest schonmal ein Hinweis, wo eine Lösung stehen könnte,
hombacher
XT600Z 3AJ, Bj. '90, 47tkm
TT600 59X, Bj. '88, 9tkm
TT350 1RG, Bj. '87, 23tkm
XJR1200SP 4PU, Bj. '98, 43tkm
