Lima defekt???
Lima defekt???
Beitrag von guest »
hallo,
ich habe ein xt 600 k 3tb Bj.91
wenn der motor aus ist gibts keinen strom:P ja, auch wenn die zündung an ist:7
wenn der motor an ist gibts licht, bremslicht und im standgas blinker, der dann mit dem licht so halb abwechselnd an u ausgeht, bzw. fahrlicht heller u dunkler wird!! wenn ich gas gebe habe ich keinen blinker dafür aber kontroll-leuchten}>
war in ner werkstatt wo sie alles durchgeprüft haben!! batterie tiefentladen (wusste ich) lima defekt!!hmm, ich kann es aber kaum glauben, da es ja manchmal licht (strom) gibt?? was soll ich tun??
würde mich über anregungen freuen!!!
mfg xt_neuling
RE: Lima defekt???
Beitrag von guest »
Hallo schau doch mal unter (motor Elektrik/Mist...)
da haben wir das schon mal so in angriff genommen hört sich an als hättest du den gleichen fehler wie ich demlätzt
Gruß Guido
Lima defekt???
Beitrag von guest »
Würde als erstes einen neue Bat einbauen, oder eine andere paralehl hängen. Eine lehre Bat weruhsacht nette fehlerbilder.
Gruß Norbert
43 F
RE: Lima defekt???
Beitrag von guest »
hi,
ja, so denk ich auch, der bock läuft eh, und ne werkstatt will ja auch kohle machen!!
am woende werd ich erstmal ne gute bat.. einbauen, dann werd ichs ja sehn!!
mfg H-P
RE: Lima defekt???
Beitrag von guest »
so, neue batterie is drin, bin aber noch net gefahren:o
funz alles, blinker, licht, fernlicht usw. weiss nur nicht wie lange??:P
werde mich wieder melden wenn ich erfahrung hab ob se sich entleert oder doch saft von der lima bekommt!!
tombulli
RE: Lima defekt???
Beitrag von tombulli »
vermutlich wird der fehler jetzt behoben sein, um aber ganz sicher zu gehen, miss jetzt noch bei laufendem motor die spannung. diese sollte ohne verbraucher um die 14V liegen. damit ist dann sichergestellt, dass lima und regler funzen.
gruss tombulli
ICQ: 98025809
RE: Lima defekt???
Beitrag von guest »
hi,
hab sie jetzt gefahren dann im standgas an beide pole ran, geht auf 14.0 V sehr gute ladung!!!
ich denke das problem is nun erledigt und ich danke allen die mir geholfen haben!!!
mfg xt_
