Hallo Regenfahrer,
wo gibt es denn diese Silikonzündkabel oder wie diese wasserdichte Apparatur heisst? Beim Louis? Hoffe ja, damit ist mein Problem gelöst, ansonsten, von Nachteil ists sicher nicht.
Für Neugierige: Das Problem ist, dass sie im Regen unter 2000 U/min ausgeht. Aber springt sofort oder nach 1 min wieder an. Ist schön an soner Ampelkreuzung auf einer F-Strasse...
Das Thema Ist ja so oder so ähnlich hier schon mal behandelt worden....
tschö,
Silikonzündkabel
RE: Silikonzündkabel
hallo,
erfinde nix neues - nimm ein normales altmodische bosch zündkabel mit kupferseele und dazu den passenden ngk kerzenstecker, da hast du keine probleme mit..
günter
günter
Hi Forum,
ich antworte gleich selbst: Das Wasser läuft über das Zündkabel in die Zündpule. Nun das Zündkabel schön abgedichtet mit Silikon an der Stelle und schon funktioniert die Sache wieder. Kerzenstecker und Kabel ist noch das alte.
tschö,
Steffen.
tschö,
Steffen.
