>ich bin wohl zu blöd, ich
>kappier das nicht.... heul....
>Was
>auffällig ist, der Kerzenstecker alleine
>misst etwas um 10kOhm, ist
>das normal??? Wenn ich das
>Kabel ohne Stecker gegen Masse
>halte kommt ein Fetter Funke,
>mit Stecker und Kerze kommt
>ein "normaler" Funke.
Hi!
Das mit den 10kOhm ist schon ok,
es gibt "entstörte Kerzenstecker" mit eben diesen ~10k,
oder eben nicht entstörte (0 Ohm).
Genauso gibt es entstörte Zündkerzen oder halt nicht entstörte...
Dann hat man ja normal Kupfer-Zündkabel, es gibt aber auch Kabel OHNE Kupfer mit Graphit/Nylon Seele die dann natürlich auch wieder diese ~10k haben!
Kommt dann drauf an welche Kombi der Hersteller für Sinnvoll hält:D
Oli
Massive Probleme, brauche dringend Elektronik-Hilfe
RE: Stolli = DEPP
früher hiess es "einen homer bauen"...
(soweit jemand die simpsons kennt)
