Ich habe an meiner 3TB das Problem, dass der Lichtschalter nur sehr schwer zu betätigen ist. Ein leichtes Lösen der Gehäuseschrauben um den Druck vom Lenker zu mindern bringt auch nichts. Da ich und die Elektrik grundsätzlich auf Kriegsfuß stehen: Kann man ein paar Tropfen Öl in den Lichtschalter laufen lassen, oder gibt es dann gleich einen Kurzen?
Danke und Gruß
Axel
Ich und mein Lichtschalter
RE: Ich und mein Lichtschalter
Hey
auseinander nehmen, sauber machen und was Fett rein. Aufpassen das die Kabel von den Kontakten nicht abbrechen, funktioniert bei mir ohne Probleme.
Gruß Joe
joe
Gruß Joe
joe
hallo,
bei meiner 25j alten suzi habe ich die schalter nach 6 jahren standzeit mit einem reinigungsspray aus dem elektronikbereich wieder gängig bekommen, das zeug ist von der firma CRC und nennt sich contact 60, funzt übrigens auch gut bei türschlössern..
